Добрый вечер!
Подскажите в чем причина: вайфай, поворотная камера Techage model PT817-20W-32G. Подключена кабелем витая пара + по ней же питание к регистратору и монитор. Через полчаса работы перестала передавать картинку на монитор.Регистратор в порядке. В целях проверки подкидывал вместо нее другую,заведомо рабочую камеру, на линии все норм. По вайфаю проблем нет,все передает на смартфон чётко и без проблем. Хвост проводов прозванивать и менял на другие, результата нет. В чем может быть проблема?
Не работает WIFI smart camera
Re: Не работает WIFI smart camera
А подробнее можно?
Тут тоже не понятно. В приложение передаёт? А RTSP в регистратор падает? Или что Вы там туда( в регистратор) толкаете?
Много может быть причин.
Например, у неё сменился IP-адрес из-за роутера с DHCP.
Или в её сетевом RJ45 порте одна из проволочек-контактов плохо пружинит.
Или сломалась она по китайскому обычаю.
Или ещё что.
Или ещё что.
Добрый вечер!
Всем спасибо, кто откликнулся...проблема решена. Тему можно закрыть. В результате помогло сброс настроек кнопкой reset на самой камере.Камера работает.
