проблемы при воспроизведении (dvr-0452L)
На регике Поливижн 1652 (я так понимаю, у вас такая серия регистратора) была такая же ботва на части записей... Оказалось, один из двух винтов сдох! Больше года не могу ни от кого узнать, чего это за косяк такой в винте... Он только определяется на компе в биосе теперь, но не работает под Осями....
Теперб вот валяется 500гигов с непонятной болезнью...
Винчестеры при установке в регистраторы форматируются в каких-то своих файловых системах отличных то виндовских. Для того чтобы увидеть винч в винде надо его фарматнуть с помощью программ "менеджер дисков". По опыту могу сказать что в регики лучше ставить винчи производства Hitachi и Samsung они лучше выносят постоянную работу. И ни в коем случае не ставить Western Digital и Seagate.
Неправда ваша - если поставить серверные а не десктоповые WD или Seagate, то работают оне лучше samsungGenaSPB писал(а):... По опыту могу сказать что в регики лучше ставить винчи производства Hitachi и Samsung они лучше выносят постоянную работу. И ни в коем случае не ставить Western Digital и Seagate.
Винт для регистраторов форматируется в другом стандарте. Если Sata подцепить на комп, то его можно увидеть через панель администратора, но он будет не форматирван. Можно отформатировать и юзать на компе, а если воткнуть в регистратор, то он его отформатирует заново, по-своему.
По теме. Вчера ставили разные Seagate баракуды на 500Гиг, один из винтов он вообще не увидел, другой увидел, но что-то так ничего не записал. Техподдержка "Поливижн" рекомендует не ставить Western Digital, а ставить как раз Сигейты. В общем, отдал регистратор обратно в магазин в сервис, посмотрим что они придумают.
- Site Admin
по AVC статистики нет. у нас один стоит всего пару лет - недостаточная выборка. много панд, несколько инфинити, есть еще смартеки разные. еще несколько десятков систем на компах под присмотром - там умер только один винт пятилетней давности.. вроде хитачи, но точно не помню.GenaSPB писал(а): У меня в основном была проблема с AVC.
а дома комп больше года работал 24 часа в сутки - это когда безлимитка и торренты появились
