На улице расположено 7 в/камер, сигналы с которых через приемо-передатчики по витой паре фирмы SC&T (тип ТТР111VT), передаются
по витой паре в дом, где с помощью таких же в/приемо-передатчиков преобразются в сигнал для коаксиальной линии и подключаются к
в/распределителям AVD 102 (7 шт.).
В/распределители делят сигнал на 2. С одного выхода в/распределителей сигналы идут на входы модуляторов (7шт.) и далее в ТВ сеть,
с другого снова на приемо-передатчики (тип ТТР111VT), передаются по витой паре (длинна ~ 40 метров) к
в/регистратору и после преобразования на таких же приемопередатчиках в несимметричный сигнал, подключаются к в/регистратору.
Кабель в помещении идет далеко от сетевых и других кабелей, способных создать помеху.
Заказчик обратился с заявлением, (примерно через год работы) что ситема перестала работать.
Выяснилось:
1. Неисправен регистратор ( в сервисе написали срабатывание защитных элементов печатной платы - восстановили) и оказались неисправными
выходы в/расределителей (7 шт.), которые подключались к видеорегистратору. Приемр-передатчики исправны.
Понятно, что была перегрузка/наводка на этой линии (~ 40м). От чего это могло произойти и как с этим бороться?
Все электро-бытовые приборы у Заказчика оказались исправны. У Заказчика есть электро-генератор,
может быть повлияли какие-либо переходные процессы?
Помеха/наводка на линии?
Да причин может быть сколько угодно... И с чего вы взяли, что наводка в доме была???
Как вариант, тупо неподалёку ударила молния, и ваши уличные линии словили от грозового разряда хорошую наводку, которая пожгла и делители видеосигнала, и входы регистратора... а приёмо-передатчики без грозозащиты могли вполне выжить и пропустить импульс в дом...
А вообще, нафига было такой говно-огород городить из приёмо-передатчиков??? Если будете и дальше так мудрить, ещё и не такой результат получите!
