еще надо провести тест на работу с включенным холодильником, думаю результат будет лучше чем у шороха или мку.
Микрофон серии МИК содержит входной фильтр и фильтр 2го порядка, который настроен на частоту речевого диапазона. Благодаря использованию передовых разработок производителю удалось поместить в небольшом корпусе малошумящие усилители и фильтры, а также компрессор звукового сигнала, и настраиваемый пороговый шумоподавитель. Если сравнивать с АРУ, данный компрессор следит за уровнем входным сигналом и из полученных данных регулирует усиление последующего усилителя. Это значит, что на реакцию здесь требуется значительно меньше времени, чем традиционному АРУ. Исходя из этого, искажений при резком увеличении сигнала практически нет! Звук, который прошел через компрессор звучит намного четче и прозрачней (если сравнивать с АРУ). «Соотношение (ratio)» является основным параметром компрессора звукового сигнала. Данное «соотношение» позволяет определить - на сколько компрессор сможет ослабить сигнал при превышении его на входе на 10дБ от номинального. К примеру, при «соотношении 2:1» увеличении сигнала на входе на 10дБ компрессор сможет ослабить выходной сигнал на 5дБ. МИК-12(МИК-15) имеет расширенный диапазон питающего напряжения от 7 до 25В. Может сохранять все свои параметры при температурах от -20 до +80’С.
