Беспроводное решение для уличного наблюдения
Уважаемые специалисты по безопасности и видеонаблюдению, подскажите пожалуйста оптимальное решение для организации уличного наблюдения с наименьшими трудозатрами. Нужно установить одну камеру с видом на улицу, желательно без проводов. Соотвественно нужна камера с wi-fi интерфейсом, чтобы работала от точки доступа без прямой видимости на расстоянии примерно 250 метров. Кол-во кадров не имеет особого значения. К камере должен прилагаться грамотный софт для организации и архивирования видеозаписи. Температурный режим работы камеры - от зимних морозов до летней жары. Соответственно камере нужен кожух.
Да, действительно, для Wi-Fi это расстояние непреодолимое без прямой видимости.
А если взять расстояние 50 метров, но между камерой и Wi-Fi-точкой будет металлическая стенка ангара, то добьет ли через нее вай-фай?
Меня интересует сама возможность установки wi-fi камеры на улице в суровых условиях окружающей среды. Существуют ли термокожухи для беспроводных камер?
Chainik
ЧЕРЕЗ металлическую стенку никакая радиосвязь не пройдёт. Может только огибая стенку. А результат (обогнёт или нет) зависит только от геометрии расположения, рассчитывать сложно и не принято, только эксперимент и опыт.
Например если передатчик или приёмник внутри замкнутого ангара без окон, то гарантированно не пройдёт.
