Кодос Видео не видит камеру, помогите пож настроить!
Дорогие Знатоки! Помогите пож разобраться чайнику. Имеется аналоговая китайская камера, с ночным виденьем и композитным подключением. Аудио и видео тюльпаны на конце провода камеры. Камера подключена к телевизионной плате SAA7130 TV Card - TV Tuner. Тюнер видит камеру и даже записывает в файл то, что видит камера. Windows Movie Maker тоже видит камеру и записывает видео поток в файл. А программа видеонаблюдения "кодос видео" пишет что не находит камеру. Посоветуйте пож, как решить проблему. Может взять другую прогу для видеонаблюдени? Тогда какую? Или, может быть, для оцифровки потока с камеры нужно что-то другое вместо платы TV Tuner? А может нужно как-то в проге кодос видео настроить, типа в каком формате идет видео поток?
Re: Кодос Видео не видит камеру, помогите пож настроить!
Можно попробовать какой-нить бесплатный Axxon next (хоть и не сильно люблю эту контору), по крайней мере он должен видеть DirectShow-устройства. Ну а если не увидит - много в деньгах не потеряете
Sergee, почему не любишь эту контору? Закачал дистрибут Axxon next и ставлю...
Олбол, вагон пиара и никакущие детекторы. Какие-то страшные предупреждения о том, что архиву надо отдать весь раздел (это для бесплатной-то домашней версии). Заметны порой неуклюжести работы БД.
Меняя настройки камеры, может призадуматься секунд на 40 на i7-3770K. Непродуманная эргономика (для увеличения окна камеры надо 3-4 раза щелкнуть по маленькому крестику. Пипец).
Как-то так.
Но в целом жаловаться на халявный продукт грех, посему возрадуемся и такому дарёному коню
Как-то так.
опять не получилось. Вот что пишет - см скрин. Может что-то еще из прог есть? Или может нужно другой оцифровщик вмето тюнера применить? Я чайник в видео наблюдении, первый раз пробую...
это нормальная ситуация
1) Перегружаем комп.
2) Убеждаемся, что у нас на компе работает хоть какое-нить сетевое соединение (статус сетевого подключения должен быть активным).
3) Разблокируем софтину в брандмауэре (как вариант - временно его отключаем, чтоб проверить, в нём ли дело).
4) Запускаем прогу от имени администратора (если до этого было не так).
Если ничего не помогает, то:
5) Пробуем еще раз запустить установщик, только с правами администратора (если до этого было не так).
я в общем типа юзер не особо продвинутый, а наоборот. По первому пункту - не пойму что и куда смотреть. У меня сетевая дырка в компе используется для подключения инета через сетевой кабель к роутеру. Операционка - ХР.
хорошо, тогда можно перейти к пункту 3 ))
Вот что про сеть показывает комп
Ок, да, сеть в поряде. Теперь "Панель управления--> Брандмауэр Шindows --> Вырубить к едрене фене"
брандмауэр это есть фаервол? Не нашел как сделать фаервол офф.
уже нашел как выключить, сейчас перезапущу прогу
