Наводка по витой паре, как бороться?
mkl
Сообщение mkl » 09 июн 2014, 19:55
Добрый день.
Установлена система видеонаблюдения частного двора. 2 аналоговые камеры, длина витой пары на каждую камеру до 15 метров.
Видеорегистратор аналоговый 4-х канальный, без подключения к монитору и т.д. Подключен к роутеру.
1 Камера питается по витой паре, и видеосигнал по нему же.
2 камера питается отдельным кабелем 2х0,75. лежит вдоль витой пары.
Блок питания на обе камеры один.
Камеры прикручены к дереву.
Видеосигнал по витой паре идет по 3 парам. Т.е. 3 провода скручены на один проводник, 3 другие на второй проводник. С обоих сторон установлены балуны.
Есть небольшая наводочка, изображение как бы смещено вправо, тем самым смазано.
Подскажите пожалуйста, как быть? Возможно есть какая-то хитрость подключения витой пары? Например на один проводник брать только один из пары?
Слева четко видна вертикальная полоса смаза изображения.
SergeyA
Re: Наводка по витой паре, как бороться?
Сообщение SergeyA » 09 июн 2014, 20:02
А зачем три пары скручивать? Одну пару подключите. У вас балуны или BNC под винт?
Последний раз редактировалось SergeyA 09 июн 2014, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
mkl
Сообщение mkl » 09 июн 2014, 20:04
SergeyA писал(а):А зачем три пары скручивать?
Одного провода недостаточно, слишком высокое сопротивление одной жилы.
mkl
Сообщение mkl » 09 июн 2014, 20:10
Бело-цветные жилы на минус видеосигнала, цветные на плюс видеосигнала
SergeyA
Сообщение SergeyA » 09 июн 2014, 20:20
У вас 15 метров, видео через пассивные передаётся на 300.
(первое сообщение редактировал)
mkl
Сообщение mkl » 09 июн 2014, 20:36
SergeyA писал(а):У вас 15 метров, видео через пассивные передаётся на 300.
Передается, :) но с наводкой :(
Сначала были такие балуны:
Division DV-C450B
Сейчас заменил на вот такие, посоветовали их, типа в них грозозащита... (хотя без заземления не понимаю как она сработает)
[img]http://www.импульс-юг.рф/upload/iblock/ ... 8070f9.jpg[/img]
SergeyA
Сообщение SergeyA » 09 июн 2014, 20:54
А поменять витую на коаксиал уже никак?
Сообщение GenaSPB » 09 июн 2014, 20:57
Для начала оставьте одну пару на видео именно пару и не сочиняйте про большое сопротивление одной пары. Если это действительно так выкидывайте эту витуху. А правильней всего воспользоваться советом SergeyA.
mkl
Сообщение mkl » 09 июн 2014, 21:00
SergeyA писал(а):А поменять витую на коаксиал уже никак?
Та запросто :) Провод на чердаке и в беседку, а второй провод на камеру на причилке.
Если это решит проблему, поменяю на коаксиал.
Подскажите пожалуйста какой коаксиал брать, какие переходники на него? какую то защиту?
Спасибо.
mkl
Сообщение mkl » 09 июн 2014, 21:02
А витуха у меня исключительная, в соседней теме уже жаловался - Если расчеты верные: 2,4 Ом*мм2/м.
mkl
Сообщение mkl » 09 июн 2014, 21:17
Вот такие теперь балуны стоят...
SergeyA
Сообщение SergeyA » 09 июн 2014, 21:18
Я "sat-703" беру, дорогой.
Разъёмы BNC под винт или F-гайку, это как нравиться.
Про защиту не скажу, никогда не ставил.
