Определение параметров RS422 аналоговой PTZ камеры
operator
Сообщение operator » 26 сен 2016, 13:15
Добрый день.
Суть темы:
Необходимо определить параметры RS485 - аналоговой, поворотной камеры, китайского производства, без опознавательных знаков производителя или модели камеры.
Проблема осложняется следующим:
Отсутствие OSD меню (или я просто не знаю как его задействовать).
Отсутствие руководства по эксплуатации.
Описание камер:
Напряжитание 24 вольта, RS422, коаксиальный кабель видео-сигнала,
подогрев/вентиляция кожуха, модуль камеры - Sony AP250,
управление на базе микроконтроллеров STC 89C58RD+ и ATMEL 24C16AN (программатора, к сожалению нет, чтобы слить прошивки)
маркировка платы управления содержит только ревизию и дату разработки - 2006/07/15 HB/ZSQ VER4.2
Описания поведения камеры:
После подачи питания, на управляющей плате загорается красный светодиод, загружается управляющая программа, на видео выходе появляется белая надпись WAIT контрастируя черному фону, после инициализации - изображение с камеры замещает предыдущий экран WAIT, затем камера определяет положение в пространстве сигнализируя зеленым светодиодом, после инициализации камеры (zoom), дохода до концевого ключа (tilt) и срабатывания оптрона (pan) камера перемещается в стандартное положение и ожидает команд управления.
А вот и сама лотерея:
Отвечу на любые вопросы связанные с камерой, для определения параметров RS422.
Гарантирую хороший коньяк на кошелек WMZ или сделаю ощутимую скидку на свои услуги (разработка веб-сайта/графического дизайна/логотипа/полиграфии) человеку, который поможет решить вопрос.
sergvl
Re: Определение параметров RS422 аналоговой PTZ камеры
Сообщение sergvl » 26 сен 2016, 14:02
Скорее всего правая сеция переключателей это адрес по 485 протоколу а левая секция это основные настройки поворотного устройства (тип протокола, тип установленного модуля и т. д.). Попробуй подключиться к ней по адресу 1, протокол PELCO-D 2400.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 26 сен 2016, 14:12
См. вложения.
В/модули чаще встречаются CNB или SONY, если выбрать не тот - не будет работать зум и OSD-меню в/модуля (скорее всего вызывается пресетом "57").
Определитесь всё же - 422 или 485.
Выбор протокола
Выбор типа в/модуля.
Выбор адреса и скорости
operator
Сообщение operator » 26 сен 2016, 14:45
благодарю за ответы
я полагал, что левая секция с 1го по 8ой это адрес
так как не могу припомнить систему на 256 id с шестью переключателями
предлагаю для удобства, описывать схему переключателей двоичной системой, если необходимо
0 - положение вниз, отключено
1 - положение вверх включено
0000000000 000000
в любом случае, выставляю на правой секции 100000, на левой в нули, реакции нет
камера rs485 так как два провода управления, либо я чего то не понимаю
В/модули - подразумевается - вариофокальные модули?
не совсем понял о пресете 57, мои dvr не имеют подобного (за исключением функции вызова меню на определенных протоколах типа SRX SPD)
кстати, не особо уверен в том что модуль от sony, запросто может быть и cnb
очень информативные аттачи, большое спасибо, попробую
попутно вопросы,
какие стандартные значения у информационного бита, стопового бита и бита четности?
обязательно ли перезагружать камеру после изменения положения переключателей?
sergvl
Сообщение sergvl » 26 сен 2016, 15:01
У протокола rs485 всего 127 адресов. RS422 управляется по 4 проводам а RS485 по 2 проводам, протокол абсолютно одинаков. Переключатели устанавливаются при выключенной камере.
operator
Сообщение operator » 26 сен 2016, 15:47
модуль все же CNB AP250
выставил 1000000010 001001
Биты данных 8, Стоповые биты 1, Четность Нет
не реагирует
M - 16.
Сообщение M - 16. » 26 сен 2016, 21:39
Общее фото основной платы управления выложите, пожалуйста (С обеих сторон! )
И фото шильдика в/модуля тоже.
Гм.. Что-то Вы темните.. :-)
sergvl
Сообщение sergvl » 27 сен 2016, 06:55
operator писал(а): выставил 1000000010 001001
не реагирует
Выставлены параметры - адрес 1 PELCO-D 2400. При чём здесь "Биты данных 8, Стоповые биты 1, Четность Нет"?
operator
Сообщение operator » 27 сен 2016, 07:43
sergvl писал(а):Выставлены параметры - адрес 1 PELCO-D 2400. При чём здесь "Биты данных 8, Стоповые биты 1, Четность Нет"?
при том, что я указал эти параметры в сообщении, на всякий случай, по принципу - лучше перебдеть, чем недобдеть
M - 16. писал(а):Общее фото основной платы управления выложите, пожалуйста (С обеих сторон! )
в общем запустилось все, ваши схемы - очень помогли, загвоздка была в перемычке "последнего устройства"
M - 16. писал(а):Гм.. Что-то Вы темните.. :-)
когда я набрал текст и решил загрузить фото, форум меня разлогинил
и весь напечатанный текст мне пришлось вытаскивать из дампа памяти браузера
получилась каша, хоть я и пытался исправить, многие моменты канули в бездну
да и форум по прошествии определенного времени не позволяет отредактировать сообщение
в целом, проблема решена, не могли бы вы скинуть свой скайп в личные сообщения, чтобы более оперативно обсудить мою благодарность за схемы
всем спасибо за поддержку
M - 16.
Сообщение M - 16. » 27 сен 2016, 07:57
Вашего спасибо мне предостаточно! :)
