У PTZ-камер тоже часто есть "зеркальное изображение".kROOT писал(а):это в айпишных камерах, а тут аналог.Рустам писал(а):Бывает, что в настройках камеры есть галочки "перевёрнутое изображение" и "зеркальное изображение". Проверить - не надо ли их снять.
ПОМОГИТЕ решить проблему
Re: ПОМОГИТЕ решить проблему
все получилось! только не галочка а он или офф на моей. И все, стало правильно изображение но появилась другая проблема после того как камера выкл. после включения снова изображение к вверх ногами. Что нужно еще сделать ?
Видимо сохранить настройки.
Привет, подскажите, на ИК СВЕТОДИОДНОЙ подсветке для камеры ночного видения имеются два разъема для подключения, один питание, а второй для чего?
это сигнал плате на переключения режима день/ночьbeledin22 писал(а): а второй для чего?
купил вот такой регистратор https://ru.aliexpress.com/item/4-Channe ... 0.0.Yr7iIU" onclick="window.open(this.href);return false; и хотел его подключить через VGA выход к телевизору купил вот такой переходник https://ru.aliexpress.com/item/TV-AV-Ou ... 0.0.POUFP6" onclick="window.open(this.href);return false; чтобы подключить через тюльпан но на телевизоре нет изображения.если подключаю к монитору то изображение есть.вчем может быть проблема?возможно етот пререходник неработает??
https://www.youtube.com/watch?v=0QrkxetTwy4" onclick="window.open(this.href);return false;
не пойдет такой переходник, он только на определенные типы видеокарт. это переходник, а не конвертер.
а тако подойдет?? http://alipromo.com/redirect/cpa/o/okwm ... 0q7hz4usa/" onclick="window.open(this.href);return false;
ище хотел спросить какой лутше брать жесткий диск для записи?насколько хватит записи на если диск на 500 гигабайт на две камеры??
я меня типа такого есть, но должно быть обязательно написано UPSCALEdammit писал(а):а тако подойдет?? http://alipromo.com/redirect/cpa/o/okwm ... 0q7hz4usa/" onclick="window.open(this.href);return false;
у меня в голове обычно такой расчет - 500гиг на месяц на одну 1мп камеру, но все очень гибко, битрейт настраивается и может быть 1500, а может 4000.
что означает UPSCALE??где должно біть написано??на картинке невидно https://ru.aliexpress.com/item/HDMI-to- ... 269.miutRW" onclick="window.open(this.href);return false;kROOT писал(а):я меня типа такого есть, но должно быть обязательно написано UPSCALEdammit писал(а):а тако подойдет?? http://alipromo.com/redirect/cpa/o/okwm ... 0q7hz4usa/" onclick="window.open(this.href);return false;
в этом магазине https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.ERtDS9" onclick="window.open(this.href);return false; но видел и дешевле
зачит етот https://ru.aliexpress.com/item/HDMI-to- ... 269.miutRW" onclick="window.open(this.href);return false; не подойдьот??а какая разница межлу ними?kROOT писал(а):в этом магазине https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.ERtDS9" onclick="window.open(this.href);return false; но видел и дешевле
