Запись рывками на видеорегистратор
Re: Запись рывками на видеорегистратор
Эльдар! Спасибо за ответ. Но самое интересное то, что в итоге решили делать?
Ребята опять нужна ваша помощь!
Ситуация следующая купил и настроил hikvision ds-7616ni-e2
Запись и архив рывками, но заметил одну особенность, если просматривать онлайн через телефон программой от видеокамер нет рывков.
Подскажите что может быть (
Эльдар писал(а):Ребята опять нужна ваша помощь!
А сейчас-то что? Камеры генерят дикий поток? Или они сами гуано. Возможно несовпадение частоты кадров от камеры и частоты кадров не регистраторе.
А какая у вас модель жёсткого диска?
П.С. Всё же организуйте удалённое подключение к регу - быть такого не может.
А где рывками? Воспроизведение рывками или на тайм-лайне тоже пропуски?Эльдар писал(а):Запись и архив рывками, но заметил одну особенность, если просматривать онлайн через телефон программой от видеокамер нет рывков.
Поток 38-40 мб, запас 104 пишет.KonBez писал(а):Эльдар писал(а):Ребята опять нужна ваша помощь!
ЖД WD синий вроде на 3 тб
Голова есть или как такое в паблике публиковать? Мод
Вроде ответил.
Правильно дал доступ?
Вроде ответил.
Эльдар нельзя такие вещи открыто публиковать. Я подразумевал подключение по TeamViewer к вашему компу, который в свою очередь имеет подключение в регистратору, чтобы посмотреть настройки камер и самого рега.Эльдар писал(а): Правильно дал доступ?
Поток в данном случае совсем небольшой, запас значительный - скорее всего теперь дело не в нём.
Жесткий диск нормальный, хотя рекомендуется использовать специальные диски для видеонаблюдения WD Purple. Неплохо было бы узнать точное название вашего диска или хотя бы количество его оборотов.
Если я верно понимаю, то от регистратора до каждой камеры идёт отдельный кабель?
я не знал что нельзя)KonBez писал(а):Эльдар нельзя такие вещи открыто публиковать. Я подразумевал подключение по TeamViewer к вашему компу, который в свою очередь имеет подключение в регистратору, чтобы посмотреть настройки камер и самого рега.Эльдар писал(а): Правильно дал доступ?
Диск этот https://05.ru/catalog/computers/accesso ... 25986.html" onclick="window.open(this.href);return false;
нет, от регистратора идет один кабель вниз, внизу стоит хаб8 портовый на 100 мб он и раскидывает
Голова есть! возможно что то не понимаю, по этому и нахожусь здесь (Эльдар писал(а):Голова есть или как такое в паблике публиковать? Мод
Вроде ответил.
Какой-нибудь злой весельчак по выложенным логину и паролю мог зайти на регистратор, отключить запись, поменять пароль и на форуме отписаться "Эх, Эльдар, шла у тебя запись рывками, а теперь никак уже не пойдёт"Эльдар писал(а):Голова есть! возможно что то не понимаю, по этому и нахожусь здесь (Эльдар писал(а):Голова есть или как такое в паблике публиковать? Мод
Вроде ответил.
Учту, не знал )
Я пароль после настройки поменяю )
Это в лучшем случае, в худшем рег превратится в бота.Рустам писал(а):Какой-нибудь злой весельчак по выложенным логину и паролю мог зайти на регистратор, отключить запись, поменять пароль и на форуме отписаться "Эх, Эльдар, шла у тебя запись рывками, а теперь никак уже не пойдёт"
