Текущее время: 23 май 2018, 08:15
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
Автор Сообщение
Сообщение 27 янв 2017, 18:24
Не в сети
Доброго времени суток!
Имеется IP камера Vstarcam T7835WIP. От родного AC/DC 5В адптера работает-как нужно.
Из-за того,что в зимнее время бывают частые перебои с электричеством,я решил задействовать бесперебойный источник питания LUXEON PSC6012 (12В,5А).
Для получения выходного напряжения 5В,я подключил к 12В выходу ИБП преобразователь постоянного напряжения:с 12 на 5В.
По выходу ИБП 12В,ещё у меня подключена GSM сигнализация.
Измерил тестером,выходное напряжение-5.06В,все полярности подключений,соответственно-соблюдены.
При подключении коннектора питания к IP камере,камера начинает издавать из встроенных динамиков хрипы и трески.
Так-же не работает (светодиоды ИК подсветки горят) от этого напряжения другая-уличная IP камера,но она не определяется софтом.
Напряжение родного адаптера питания,и выхода ИБП,практически не отличаются.Возможно,это-проблема дешевого китайского преобразователя напряжения?
Что это может быть?
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 27 янв 2017, 20:40
Не в сети
Правильно сформулированный вопрос - половина ответа, в вашем случае сами ответили.
Наверняка виноват преобразователь, если есть сомнения найдите другой источник питания на 12 В.
И, надеюсь, напряжение на выходе преобразователя меряли при подключённой камере?
Просадка напруги имхо никак не влияет на шумы и хрипы, но всё же.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 28 янв 2017, 17:40
Не в сети
Понятно.Спасибо!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07 июн 2017, 07:59
Не в сети
Хотелось бы продолжить эту тему,так как этот вопрос остался-нерешённым.
Приобрёл недавно двухканальный (12В и 5В) бесперебойник Mean Well ADD-55A.
http://www.mean-well.ru/store/ADD-55A/
Подсоединил к нему все провода и батарею.Проверил тестером выхода,без нагрузки.
5В выход,по показанию прибора даёт 5.07В. Родной адаптер,из комплекта: 5.2В.
Та-же история.Из динамиков домашней IP PTZ камеры идут трески и хрипы,и ни одна камера-не работает.
Сейчас,у меня,уже другой бесперебойник,с двумя выходами по напряжению,от производителя.Не тот "самоделкин",который был в начале темы.
На бесперебойнике,рядом с входной и выходной колодкой питания,есть маленький потенциометр,который позволяет изменять выходное напряжение от 12 до 14.5В,судя по описанию в мануале..В мануале,ни слова,влияет ли изменение выходного напряжения на 2й канал-5В.
Неужели разница в 0.2В настолько-существенна?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07 июн 2017, 12:48
Не в сети
Увы, судя по описанию проблемы тут же проблема в камере, а возможно в нестабилизированном выходе ИБП. Осциллографом на до глянуть.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 08 июн 2017, 06:39
Не в сети
К сожалению,с осциллографом проблемы,за неимением онного.В наших Пеннатах,вряд ли,даже у профи имеются такие приборы....
Разве,такое может быть,чтобы в 2х разных ИБП были нестабилизированные выходы?
Так,на вскидку,своим непрофессиональным взглядом,но,когда-то держа паяльник в руке,и имея базовые знания о радиодеталях,я,через отверстия перфарированного корпуса
разглядел,что внутри ИБП...У меня сложилось впечатление,что всё собрано,по правилам....Ведь,12В выхода работают с другими камерами...
Мне,это больше напоминает ситуацию с моими беспроводными наушниками JVC,для телевизора.Когда вышел из строя один пальчиковый аккумулятор АА 1.2В...
Какие аккумуляторы,от разных производителей и разной ёмкости,я не ставил во внутрь,наушники не желали работать.Пришлось в Инете найти китайского производителя этих батарей и покупать.Тогда,всё-заработало...
Кстати,проверил выходное напряжение,под нагрузкой....5.01В.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 08 июн 2017, 14:43
Не в сети
ИБП, особенно непрофессиональные далеко не обязательно имеют стабилизированный выход. Хотел посоветовать либо POE, но камера не поддерживает, либо БП от Бастиона, но там нет на 5 В.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 09 июн 2017, 08:46
Не в сети
KonBez,спасибо!
Я,нисколько не сомневаюсь в вашей компетенции....Но,я с трудом представляю,как в маленьком,дешёвом,безымянном китайском адаптере,что идут в комплекте с камерами, можно разместить
полноценный стабилизированный источник питания?
И как, может отсутствовать полноценный стабилизированный выход, в продукции,специализирующейся на выпуске источников питания?
И каков вывод? Продолжать собирать "гроздья" из БП,висящих на многорозеточном удлинителе?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 09 июн 2017, 20:26
Не в сети
https://www.chipdip.ru/product/me-5v-3.3vreg-board
https://rc-go.ru/cat/bec-impulsniy-3a-5v-2--4-lipo-s-filtrom/
http://insat.ru/products/?category=1007&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NTE2NzUwOzM0Njg5ODc5Njt3d3cueWFuZGV4LnJ1Omd1YXJhbnRlZQ&yclid=3187306411321987978
Допустим.
НО. Есть ощущение от камеры и БП родного, как от домофона с вызывной панелью после молнии, вместе работают, а порознь дикие глюки.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 июн 2017, 13:03
Не в сети
Согласен!
KonBez,спасибо,огромное за помощь! Я просмотрел всё,по вашим ссылкам.Последняя ссылка-это,восновном-стабилизированные БП....
Покупать новые девайсы (БП),это-лоторея,на которую у меня, уже нет сил и смысла..... Потом,моя цель была: перевести всё моё оборудование видео наблюдения на питание от ИБП,что у меня успешно получилось,за исключением IP камер на 5V.
Спасибо,еще раз!
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 7
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
