Распределение_VGA_сигнала с регистратора на 3 монитора ?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможность раздачи VGA сигнала с регистратора HiWatch DS-H108G на три монитора VGA разнесенных на расстояния 2, 4, 20м от регистратора. Два монитора acer X163H (1366х768), и один посвежее. Планирую выход с регистратора на сплиттер FJGEAR FJ-2504 (1920x1440)(его пока нет в наличии), со плиттера кабелями VGA на мониторы acer X163H (1366х768) находящиеся на отдалении в 4 и 20 м соответственно.
Вопрос получу ли я картинку минимального разрешения (1366х768) на мониторах acer X163H (1366х768), если на выходе регистратора выставлю разрешение 1280х720 ? (пропустит ли сплиттер картинку с минимальным разрешением)?
С уважением Николай.
Re: Распределение_VGA_сигнала с регистратора на 3 монитора ?
Единственно непонятно, если в сплиттере усилитель сигнала, а так рискуете не получить картинку на третьем мониторе.VGA: чем выше разрешение передаваемого изображения, тем меньше допустимая максимальная длина кабеля
VGA 640 x 480 50 метров
VGA 800 x 600 30 метров
VGA 1024 x 768 15 метров
VGA 1366 x 768 12 метров
VGA 1600 x 1200 5 метров
Спасибо за ответ.KonBez писал(а):Единственно непонятно, если в сплиттере усилитель сигнала, а так рискуете не получить картинку на третьем мониторе.VGA: чем выше разрешение передаваемого изображения, тем меньше допустимая максимальная длина кабеля
Т.е. если я максимально уменьшу разрешение на регистраторе(1024х768). Длина кабеля максимальная составит 15 метров. Меня больше интересовал один момент, сможет ли сплиттер пропустить низкое разрешение? И как выяснить есть ли усилитель в сплиттере не вскрывая его?
VGA - это аналоговый сигнал.
Сплиттеру совершенно пофиг на разрешение, а вот ваши глаза и монитор могут начать страдать, ибо чем больше длина кабеля, тем выше наводки и тем хуже изображение.
Сможет ли монитор отображать картинку в неродном разрешении - читайте в инструкции к монитору.
Про сплиттер и разрешение ответили.VNL писал(а):И как выяснить есть ли усилитель в сплиттере не вскрывая его?
А вопросу выше: обычно в таких случаях смотрят инструкцию. Поищите, я быстро найти не смог ни официального сайта, ни инструкции.
Кстати, если я не ошибаюсь, можно несколько схитрить - использовать длинный кабель, метров на 10, от регистратора до сплиттера.
Угу, и словив наводку на этот кабель, радостно передать ее на сплиттер и остальные мониторы, добавив еще кабелей "сплиттер"-"монитор".KonBez писал(а): Кстати, если я не ошибаюсь, можно несколько схитрить - использовать длинный кабель, метров на 10, от регистратора до сплиттера.
Максимум приличного изображения (имеется в виду для ТСН) я выжимал на 10 м по VGA кабелю. Дальше начинались шумы на изображении.
На длинные дистанции используйте HDMI.
Всем большое спасибо за помощь. Картинка на большой длине кабеля нужна не для наблюдения, а просто увидеть наличие машины (клиента) перед зданием (СТО). Мониторы просто оказались уже в наличии и попросили их использовать.
Еще раз спасибо.
Николай
Еще раз спасибо.
Николай
Ну, 2 или 4 метра для VGA-кабеля нормально.
А вот на 20 метров я бы лучше что-то другое придумал. Например, поставить дешёвый старый комп и подключить его к регистратору по Ethernet.
Первым делом предложил локалку с б/у компами. Но заказчику достаточно картинки с монитора.dimonster писал(а):Ну, 2 или 4 метра для VGA-кабеля нормально.
Обыкновенный VGA разветвитель, у меня на объекте 30 метров показывает нормально.
