Облачный сервис
Облачный сервис
Знатоки обьясните пож. при подключении видеорегистратора с облачным сервисом к модему надо в нем менять настройки в модеме и если да то какие
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Re: Облачный сервис
нет не надо
Re: Облачный сервис
Т.е. прикрутить регистратор к модему кабелем к одному из 4 портов (без исключений?), устанавливаем Хмей ,вводим данные и все?
Re: Облачный сервис
да все верно
Re: Облачный сервис
если вместо модема имеется в виду роутер и если на регистраторе правильно настроена сеть и шлюз и если на роутере есть интернет и если регистратор воткнут в LANx, а не в WAN то да.lelik писал(а):Т.е. прикрутить регистратор к модему кабелем к одному из 4 портов (без исключений?), устанавливаем Хмей ,вводим данные и все?
Re: Облачный сервис
То есть при установке нового регистратора надо в самом регистраторе правильно настроить сеть: дать IP сопостовимый со шлюзом и все дела,и потом:kROOT писал(а):если вместо модема имеется в виду роутер и если на регистраторе правильно настроена сеть и шлюз и если на роутере есть интернет и если регистратор воткнут в LANx, а не в WAN то да.lelik писал(а):Т.е. прикрутить регистратор к модему кабелем к одному из 4 портов (без исключений?), устанавливаем Хмей ,вводим данные и все?
а не в WAN то да, а разве это возможно ? ведь они разные )))
Re: Облачный сервис
Чаще всего в регистраторе нужно указать получение IP по DHCP - обычно в роутере включен DHCP. А у некоторых роутеров два WAN порта для подключения к двум провайдерам и отличаются они от LAN портов в лучшем случае только цветом разъёма.lelik писал(а):То есть при установке нового регистратора надо в самом регистраторе правильно настроить сеть: дать IP сопостовимый со шлюзом и все дела,и потом:
Re: Облачный сервис
Насколько Я понимаю значит при наличии облачного сервиса мы не наблюдаем картинку непосредственно в регистраторе шаря удаленно через рутер как раньше, картинка попадает в облако и мы при помощи определенного ПО наблюдаем то что посылает регистратор в облако, только вот интересно сквозняком,т.е. транзитом она там проходит и попадает к нам,или все-таки где-то там застревает на какой то неопределенный нами срок?
Re: Облачный сервис
пакеты с регистратора идут через сервер производителя этого рега, а этот сервер может оказаться в Китае с перегруженными ресурсами и ограниченным каналом для связи.
поэтому, если есть возможность, лучше подключаться напрямую с пробросом портов.
Re: Облачный сервис
Блин сегодня опять пропал регер
Вот уже почти месяц как постоянно пропадает связь рега с рутером и приходится отключать питание рутера не надолго и всё становится на место
как это можно понять?
Re: Облачный сервис
Если лечится перезагрузкой роутера - то может проблема так в роутере?
Заменить на тест и проверить.
Re: Облачный сервис
Ну например в роутере настроен DHCP, а в регистраторе настроен статичный IP-адрес и иногда из-за такого несовпадения настроек они ссорятся между собой.lelik писал(а):Блин сегодня опять пропал регер
