Подскажите по гибридному видеорегистратору.
Добрый день. Хочу организовать аудиоконтроль жилого помещения, для этой цели планирую использовать мини NVR с возможностью подключения пары микрофонов. Видео меня не интересует. Хочется небольшие размеры, и чтобы архив закачивался в облако. Чтобы в случае чего провести анализ записей. Интернет для устройства будет отдельный, с фиксированным ip адресом. Также хотелось бы обойтись вообще без жесткого диска. После установки в помещение попадать уже не смогу, поэтому также хотелось бы купить как можно более надежный блок питания, и само устройство. Находил в поисках специально заточенные под мою задачу устройства, но ценник под 20т.р. меня напрягает.
Я собственник помещения.
Бюджет примерно 10т.р. на регистратор и блок питания.
Re: Подскажите по гибридному видеорегистратору.
мини NVR - это не гибридный видеорегистратор а NVR и у NVRов нет аудиовходов, они работают только с IP камерами.
Надежных блоков питания не существует, от наших электросетей можно ожидать всё в том числе и бросков напряжения до 350 вольт.
sergvl писал(а):мини NVR - это не гибридный видеорегистратор а NVR и у NVRов нет аудиовходов, они работают только с IP камерами.
Просто видел на одном сайте регистратор цифровой, с двумя аудиовходами. Сейчас не могу найти к сожалению.
Подскажите тогда подходящее под мои запросы устройство, как бы оно не называлось. И по нормальному производителю.
любой DVR с аудиовходами, вот только записи в "облако" придется ручками каждый раз закидывать.
если есть какие то ресурсы, которые будут записывать Ваш RTSP поток, то можно сделать проще, взять самый дешевый модуль IP камеры с поддержкой микрофонов, припаять туда микрофон, занизить битрейт до минимума и вывести камеру наружу.
Многие (если почти не все) аналоговые регистраторы не умеют писать звук в канале, если к нему не подключена камера (нет источника видеосигнала)
Существуют "аудиорегистраторы", например P2LN http://yunso.ru/ustroystvo-peredachi-zv ... n-2-kanala" onclick="window.open(this.href);return false; примерно подходит под такую задачу и бюджет, но он без облака.
10800р....Рустам писал(а):Существуют "аудиорегистраторы", например P2LN http://yunso.ru/ustroystvo-peredachi-zv ... n-2-kanala" onclick="window.open(this.href);return false; примерно подходит под такую задачу и бюджет, но он без облака.
готов за половину этой суммы спаять 2 устройства из модулей со сгоревшей матрицей, а может даже еще и поддержку флэшек добавлю, будет долго на флэш писать и никакого облака не надо.
Boris80 писал(а):После установки в помещение попадать уже не смогу,
На всякий случай рекомендую к прочтению viewtopic.php?f=1&t=1387" onclick="window.open(this.href);return false;Boris80 писал(а):Я собственник помещения.
Да, звонил туда уже пару раз. Это крайний случай, если бюджетно не получится.
С двумя аудиовходами есть варианты от 2 до 4 т.р., если заинтересуетесь, пишите в личку)sergvl писал(а):Подскажите тогда подходящее под мои запросы устройство, как бы оно не называлось. И по нормальному производителю.
