Поделитесь опытом как это сделать, я например не знаю какkROOT писал(а):Люди с этими облаками обленились и забыли как настраивается проброс портов и настройка динднс.venports писал(а):Про vMeyeSuper он же работает локально с регистратором например прописал ip регистратора 192.168.0.91 и работает когда находишься в данной сети, но он не работает когда находишься не в данной сети. А нужно просматривать камеры дистанционно как с xmeye. Телефон с андройдом 7.1.1 проблема есть с xmeye так что думаю проблема не а андройде. Телефон xiaomi mi max 2
Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
Re: Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 3456
viewtopic.php?f=9&t=5182" onclick="window.open(this.href);return false;venports писал(а):Поделитесь опытом как это сделать, я например не знаю как
- AlexLider
vMeyeSuper при добавлении новых регистраторов предлагает подключение, как по IP-адресам, так и через облако (P2P Cloud) с использованием Serial ID. Неужели трудно открыть список способов подключения при добавлении регистраторов?venports писал(а):Про vMeyeSuper он же работает локально с регистратором например прописал ip регистратора 192.168.0.91 и работает когда находишься в данной сети, но он не работает когда находишься не в данной сети. А нужно просматривать камеры дистанционно как с xmeye. Телефон с андройдом 7.1.1 проблема есть с xmeye так что думаю проблема не а андройде. Телефон xiaomi mi max 2
Разжевываю: Device List - нажать на крестик внизу - в списке Connection выбрать P2P Cloud - ввести Serial ID либо воспользоваться способом для ленивых, введя данные при помощи QR-кода - ввести логин-пароль.
Если пользователь и регистратор находятся в одной сети, то vMeyeSuper подключается к регистратору напрямую, а сервис Xmeye будет обрабатывать только запросы.
Еще вопросы? Ждем положительных результатов!
Спасибо попробуюAlexLider писал(а):vMeyeSuper при добавлении новых регистраторов предлагает подключение, как по IP-адресам, так и через облако (P2P Cloud) с использованием Serial ID. Неужели трудно открыть список способов подключения при добавлении регистраторов?venports писал(а):Про vMeyeSuper он же работает локально с регистратором например прописал ip регистратора 192.168.0.91 и работает когда находишься в данной сети, но он не работает когда находишься не в данной сети. А нужно просматривать камеры дистанционно как с xmeye. Телефон с андройдом 7.1.1 проблема есть с xmeye так что думаю проблема не а андройде. Телефон xiaomi mi max 2
Начали снимать блокировки, возобновился доступ к камерам.
Но китайские SonOff пока что висят недоступными.
- AlexLider
Ожил сайт или сервис?venports писал(а):Xmeye ожил
сервисAlexLider писал(а):Ожил сайт или сервис?venports писал(а):Xmeye ожил
сервис прога и камеры заработали просмотрAlexLider писал(а):Ожил сайт или сервис?venports писал(а):Xmeye ожил
- AlexLider
Ок. Какой провайдер используется? На каких провайдерах проверялся доступ?venports писал(а): сервис прога и камеры заработали просмотр
МГТС Гпон (Москва), вчера вечером, сегодня снова Устр.не в сети..... (облачн. вход) локальный вход, грузятсяAlexLider писал(а):Ок. Какой провайдер используется? На каких провайдерах проверялся доступ?venports писал(а): сервис прога и камеры заработали просмотр
- AlexLider
Локальный вход предназначен для прямого подключения к регистратору. Если не заходит в облако, то это уже что-то связано с сервисом.venports писал(а):локальный вход, грузятся
