NVMS-1000 помогите пожалуйста!
Здравствуйте уважаемые.
Работаю в одной организации системным администратором и передали мне в обслуживание видеонаблюдение на базе NVMS-1000 с подключенными IP камерами LTV (конкретно какие это модели я еще не разобрался) все работает отлично. Купили еще 4 камеры и принесли мне с приказом подключить к NVMS-1000. Камеры 3 штуки модели ICF24IR-2 и одна камера модель AC-D3121IR1
Последняя подключилась без проблем, а вот первые три ICF24IR-2 не выводит изображение((( В настройки камеры захжу, там где настройки сети и порт сервера стоит 80 и никак не поменять его на 554. Хотя через веб интерфейс заходишь на саму камеру там порт указан 554. Пробовал и другие порты использовать ничего не выходит. Когда номер порта задаешь в самой камере то такой же порт не дает указать через NVMS-1000 А с камерой AC-D3121IR1все отлично порт стоит 554. Думаю проблема именно в этом?
Помогите пожалуйста, начальство душит(((
Re: NVMS-1000 помогите пожалуйста!
Не надо менять 80 на 554, это разные порты и сис Админ должен об этом знать. NVMS разве умеет сторонние камеры обрабатывать?
Тут видимо надо смотреть на то: - А клоном каких именно брендов являются луисовские ШЗ камеры и существуют ли у исходных родителей еще какие-либо дочки.GenaSPB писал(а):NVMS разве умеет сторонние камеры обрабатывать?
Вот в этом как раз я немного теряюсь. Очень четкая наследственность от хика имеется, но тем не менее есть и серьезные отличия. Так-же мне выносит мозг и Новикам. Вроде и хик, но не совсем.
Ну лично я, ну что бы хоть как-то сориентироваться, первым делом пробиваю на вновь попавшую мне в руки ШЗ-у её мас=производитель, и в 99 случаях узнаю "родителя клона", ну а дальше - как повезет, просто как пример - хиковские клоны от рви, бест-дэвэеровские железяки - к родительской IVMS 4200 подключаются без каких либо проблем, а вот чистопородные хики и любые его клоны к "Рви-оператору" уже не подключаются.GenaSPB писал(а):Вот в этом как раз я немного теряюсь.
- VirtualLink
В поиске ICF24IR-2 дает сразуfosterx писал(а):Здравствуйте уважаемые.
http://altcam.ru/video/altcam-icf24ir-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
а это по виду ПО longse или herospeed
Запускай ODM (Onvif Device Manager) вдруг админ не знает и смотри как видится камера!
Скорее всего у LTV есть разные версии NVMS-1000 и вдруг, что-от поменялось, но очень не верится в такое!
По рукам тому кто покупал камеры, а начальство видимо душила жаб, потому и протягивает руки дальше!
так там указан http порт 80 и порт сервера 80GenaSPB писал(а):Не надо менять 80 на 554, это разные порты и сис Админ должен об этом знать. NVMS разве умеет сторонние камеры обрабатывать?
у всех других http порт 80 порт сервера 554
Установил CMS6.1.2.5 с сайта altcam
Начал добавлять камеры, камеры ICF24IR-2 и AC-D3121IR1 заработали без проблем
При добавлении камеры BEWARD (они и есть LTV) cms сразу слетает, решил поковырять камеры beward и при переключении видеоформата на mjpeg все успешно заработало но, видео стало тормозить и при установке cms на другом компьютере beward-овские камеры те что с потоком mjpeg не открываются(((( Получается нельзя использовать одновременно на двух компах. Что еще можно сделать с этими камерами и если заработало на mjpeg то и h.264 должен, и почему при h.264 слетает CMS (перезапускается) Обновление CMS до последней версии не помогло.
Посоветуйте пожалуйста
fosterx так у вас бевард или лтв?
вы уж определитесь...
как правило, для разнобрендовых камер ставят универсальный софт - бесплатный от iss, например.
На камерах надпись LTV красными буквами, а в интерфейсе beward
так не бывает... разве что самосбор какой...
что написано на камере? модель? фото есть?
А собственно зачем все камеры пихать в софт? В nvr их добавить по onvif, и дальше уже смотреть в Софье поток с nvr. Или у вас все пишется на комп средствами nvms?
