Помогите выбрать IP-камеру, которая реагирует на свет экрана
Всем доброго дня, дорогие любители техники.
Покопался я тут на форуме, но не нашел подобной темы.
Задача стоит такая: нужно организовать наблюдение за монитором и системным блоком компьютера.
Компьютер включается удаленно по wake-on-lan и каждый раз, когда он запускается камера должна реагировать на свет от экрана монитора и отсылать e-mail уведомление на почту. Я понимаю, что каждая камера оборудована датчиком движения, но можно ли считать загорание экрана монитора (картинка была черная, комп выключен, а потом видно свет - картинка запуска windows, либо подсветка кулеров внутри компьютера, которая тоже начинает светиться ярко) моментом движения и будет ли камера реагировать вообще на это? Существуют ли специальные камеры, реагирующие на изменение света с учетом дневного/ночного освещения?
Re: Помогите выбрать IP-камеру, которая реагирует на свет эк
да сработает.
что мешает зону датчика движения выделить под размер экрана?
или вам требуется само содержимое на экране в хорошем качестве т.е. подглядывать?
если да, то это проще сделать специальными программами.
Спасибо за ответ!greenkpz писал(а):да сработает.
Нет, необходимости в подглядывании нету, только факт включения, о котором может свидетельствовать включившийся экран.
У бюджетных ip-камер есть функция настройки зоны датчика движения? не подскажите какие-нибудь?
На всех можно настроить область движения, но не все камеры корректно могут отсылать письма.
И еще дисплей на сцене камеры должен занимать приличную площадь. Думаю хватит 10%, но может и меньше. Ночью например можно меньшую площадь, при прямом солнечном свете больше.
не посоветуете бюджетные со стабильным отсылом писем?kROOT писал(а):На всех можно настроить область движения, но не все камеры корректно могут отсылать письма.
Вот прям сейчас проверил работу самой дешевой своей камеры ЮКАМ-ПРО 1001К1 HD 720p XM510 SOI H62, добавил в настройки свою учетку на gmail в качестве отправителя и получателя, письма приходят с текстом на русском и еще скриншот прикладывает!xyzmaster писал(а):не посоветуете бюджетные со стабильным отсылом писем?
Про скриншот сам удивился, раньше у ХМ были с этим проблемы.
спасибо, возьму камеру на заметку, а вы проверили именно экран монитора или просто движение?kROOT писал(а):Вот прям сейчас проверил работу самой дешевой своей камеры ЮКАМ-ПРО 1001К1 HD 720p XM510 SOI H62, добавил в настройки свою учетку на gmail в качестве отправителя и получателя, письма приходят с текстом на русском и еще скриншот прикладывает!xyzmaster писал(а):не посоветуете бюджетные со стабильным отсылом писем?
если не сложно можете проверить реакцию только на экран монитора компьютера (например, комп выключен, в объектив камеры попадает только черный экран, а потом вы включаете комп, пришлет ли уведомление?), буду очень признателен
Камера реагирует на любое изменение, во время тестов на модуле даже объектива не было. Но по поводу сработки, скорее будут ложные срабатывания, чем не сработает на экран, если камера будет метров в 2х от монитора.
Например при переходе из дневного в ночной режим "движение" тоже срабатывает. Но можно включить режим "только цвет" и тогда такой проблемы не будет.
спасибо большое!kROOT писал(а):Камера реагирует на любое изменение, во время тестов на модуле даже объектива не было. Но по поводу сработки, скорее будут ложные срабатывания, чем не сработает на экран, если камера будет метров в 2х от монитора.
наверное возьму камеру ту, которую вы назвали, она относительно недорогая, отпишу тогда, как будут результаты
Я эти камеры произвожу, так что вопросы по настройке можно мне и задавать.
