IP видеонабл. на Ubi LocoM2. Связь теряется после полудня
Здравствуйте уважаемые специалисты и просто читатели.
Я уже поднимал тему "Видеонаблюдение через wifi антенны. Постоянный сброс" (viewtopic.php?f=10&t=11900" onclick="window.open(this.href);return false;). Тема закрылась на том что я заменил почти все антенны tplink cpe210 на Ubi LocoM2. Сбросы в дефолт практически перестали случаться.
Но стал замечать следующую проблему: Каждый день, примерно после 2-3-х после полудня и до 5-6 вечера качество связи между антеннами ухудшается и пинг то стабильно держится на 500-3000мс то пропадает вовсе и "Превышен интервал ожидания запроса". Видеопоток при этом жутко виснет и даже пропадает.
Перезагрузка антенн помогает на некоторое время, но затем пинг со стабильных 2-3мс снова подскакивает до 1000.
Что может быть?
Что может быть?
Re: IP видеонабл. на Ubi LocoM2. Связь теряется после полудн
Я бы проверил БП антенн на момент перегрева.
- VirtualLink
Так есть они или нет?tlekkanapin писал(а):Сбросы в дефолт практически перестали случаться.
Согласен с коллегой по поводу перегрева!tlekkanapin писал(а): Но стал замечать следующую проблему: Каждый день, примерно после 2-3-х после полудня и до 5-6 вечера качество связи между антеннами ухудшается и пинг то стабильно держится на 500-3000мс то пропадает вовсе и "Превышен интервал ожидания запроса". Видеопоток при этом жутко виснет и даже пропадает.
Что может быть?
Стоит помониторить не только температуру, но и другие показатели для сбора статистики уже по факту, чтобы пытаться выявить закономерность. Приборами измерить температуру поверхности Ubi!
Что самое интересное после 17:00 (примерно) связь стабилизируется. Как связать с перегревом БП?
VirtualLink: сбросы за месяц были раза два не больше. Последние несколько недель без сбросов, тьфу-тьфу)
А на счет мониторинга: помимо температуры, какие еще показатели можно промониторить?
Есть мысль что в этот промежуток времени кто-то где-то включает в эфир какое нибудь оборудование, которое и создает помехи, и выключает его после 5 часов вечера (по окончании рабочего дня). Подскажите программу/утилиту для мониторинга каналов на наличие посторонних сетей. Может удастся чтонибудь найти
Тоже грешу на помехи. Если это помехи стандартного вайфайя, то можно и самими точками посканировать, можно утилитами на телефоне.
Что говорят в это время сами точки по поводу уровня сигнала? Если отключить все потоки с камер как будет вести себя пинг?
Пробовали на другие частоты переключаться?
- VirtualLink
Температура окружающей среды, влажность, солнце лупит прямо в точки или они постоянно в тени?tlekkanapin писал(а):Что самое интересное после 17:00 (примерно) связь стабилизируется. Как связать с перегревом БП?
После 17:00 возможно, что температура падает и все налаживается.
Я имел ввиду немного вести реальный дневник наблюдений о реальной погоде, а не с интернета прогноз.
Сама Ubi позволяет многое увидеть, но так же есть и сканеры разные.
Качество падает строго ежедневно в будни или?
Может руководство использует какую спецтехнику, чтобы гасить сигналы на переговорах и т.п.
Епсиль мопсель, Вы опять за старое...... Вам же уже указывали в прошлой теме и настоятельно рекомендовали изучить некоторые статьи. Даже адреса Вам указали статей. Неужели так трудно просто почитать? И раз Вы уж всерьез решили оставить эту злосчастную сеть себе, то зарегтесь и проштудируйте темы на профильных форумах убикути.tlekkanapin писал(а):Что самое интересное после 17:00 .....
.......... Подскажите программу/утилиту для мониторинга каналов на наличие посторонних сетей. Может удастся чтонибудь найти
А по существу у Вас банальная проблема новичка. Вы просто сели на чужую, уже занятую до Вас , частоту. И Тупо мешаете работе другому оборудованию, работающему на той же частоте, что и Ваше. Да, работает оно циклично - тупо в определенное время. Из подсказок - внимательно почитайте статью о airView в ресурсе http://www.ubnt.su/FAQ/airmax/airmax-ka ... -kanal.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
А когда поймете о чем там пишут - то в проблемное для Ваших антен время просканируйте эфир и о чудо - в 99 % проблема будет решена. Еще рекомендую в это же время просканировать эфир на предмет работающих АР, работающих на Ваших частотах и имеющих уровень сигнала менее 70. Не ленитесь - учитесь и читайте сами. А не выспрашивайте решение простых проблем на форумах. Тем более совсем не профильных беспроводной связи Wi-Max.
И еще совет - не плодите темы. Проблема у Вас осталась, а вот описание ее уже в другой теме. Многие могут не прочитать предыдущие Ваши изыскания и наши Вам советы. В итоге все опять пойдет по кругу. С советами и действиями которые Вы уже проходили.
Епсиль мопсель, вот так отругали
Понял. Просканирую сеть как буду на объекте, и надеюсь что и вправду проблема окажется банальной.
Да тоже очень вероятно. Устройства находятся на солнце. Может с 12 часов когда солнце в своем пике, антенны начинают нагреваться и остывают только когда солнце садится. Как проверить или исключить этот вариант?VirtualLink: "Температура окружающей среды, влажность, солнце лупит прямо в точки или они постоянно в тени?
После 17:00 возможно, что температура падает и все налаживается."
Достаточно отключить 3-5 камер и пинг стабилизируется. Но как долго еще не проверял.kROOT: Если отключить все потоки с камер как будет вести себя пинг?
И ведь реально все варианты решения вам уже отписывались . Вы делали то, что я вам предлагал? Нет? Ну вот и получите ваши отвалы и дальнейшие косяки . Разбирайтесь с сетью!!! Возможно ваш тупойлинк мог бы еще поработать .tlekkanapin писал(а):Епсиль мопсель, вот так отругали
Понял. Просканирую сеть как буду на объекте, и надеюсь что и вправду проблема окажется банальной.Да тоже очень вероятно. Устройства находятся на солнце. Может с 12 часов когда солнце в своем пике, антенны начинают нагреваться и остывают только когда солнце садится. Как проверить или исключить этот вариант?VirtualLink: "Температура окружающей среды, влажность, солнце лупит прямо в точки или они постоянно в тени?
- VirtualLink
Про видео я писал в самом начале еще той ветки и рано или поздно придется к этому придти и лучше это делать во время!
tlekkanapin Просканирую сеть как буду на объекте, и надеюсь что и вправду проблема окажется банальной.
А зачем ехать на объект? Если есть на объекте выход в инет, то тупо пробрасываем порт к АП и тестируем сеть удаленно. Надеюсь Вы переделали Вашу сеть
как Вам рекомендовали? Вот так
Тогда пробрасываем 80 (по умолчанию) порт и тестим удаленно в любое время. А не катаемся постоянно на обьект.
Не заморачивайте себе голову. Какие там перегревы? Исключение только если клиент запихнул пое в маахонький гермобокс без вентиляции и в дополнение поместил его на солнечной стороне.....
Уби довольно устойчива к перегревам и солнцу. У меня парк АР порядка 130 шт. Всего на них клиентов 941. Половина АР покрашена в черный цвет - отличитель для ГИСа и ГЧНа. Температура в тени летом доходит до +34. И ничего - все работает и не вешается.
Достаточно отключить 3-5 камер и пинг стабилизируется. Но как долго еще не проверял.[/quote]
Вот и подсказка. Уменьшаем поток - стабилизируется канал.
Читаем матчасть по Wi-Fi и Wi-Max. Способа организации пакетов и транспорта их между точками. Там много описано. Вкратце - если Ваша АР с мощностью 65 висит на частоте другой АР с мощностью 65 то канал делится пропорционально загрузке. То есть Ваша АР половину времени при передаче простаивает, тупо ждет когда освободится канал. Это просто самое простое объяснение работы точек. Тупо чтоб поняли о чем идет речь. А так - милости просим читать теорию по работе каналов беспроводной связи стандартов IEEE 802.11......
Частотные полосы и каналы WiFi в 2.4 GHz
Канал WiFi Нижняя частота Центральная частота Верхняя частота
1 2.401 2.412 2.423
2 2.406 2.417 2.428
3 2.411 2.422 2.433
4 2.416 2.427 2.438
5 2.421 2.432 2.443
6 2.426 2.437 2.448
7 2.431 2.442 2.453
8 2.436 2.447 2.458
9 2.441 2.452 2.463
10 2.446 2.457 2.468
11 2.451 2.462 2.473
12 2.456 2.467 2.478
13 2.461 2.472 2.483
Общая диаграмма перекрытия частотных каналов WiFi в 2.4GHz
2.4ghz-channel-overlay
В полосе частот WiFi 2.4GHz доступны 3 неперекрывающихся канала: 1, 6, 11.
Данное выделение строится на требовании IEEE по обеспечению минимума в 25MHz для разнесения центров неперекрывающихся частотных каналов WiFi. При этом ширина канала составляет 22MHz.
2.4ghz-channel-separation
Или почитать тут http://wi-life.ru/texnologii/wi-fi/wi-f ... d-channels" onclick="window.open(this.href);return false; особенно коментарии о непересекающихся каналах. Когда прочтете и поймете написанное там, то наверняка поймете почему Вам изначально советовали частоту 5 а не 2. Тем более частота у Вас занята незаконно - и ответственность за это будет одинаковой с незаконной 5 частотой.
1 2.401 2.412 2.423
2 2.406 2.417 2.428
3 2.411 2.422 2.433
4 2.416 2.427 2.438
5 2.421 2.432 2.443
6 2.426 2.437 2.448
7 2.431 2.442 2.453
8 2.436 2.447 2.458
9 2.441 2.452 2.463
Локо М2 похрену на солнце ветер и температуру. у меня полсотни их стоит. вабще проблем не доставляют
такчто просто подбираем наименее занятую частоту . либо режем поток с камер. либо ставим 4-5 кадров.
