Проблема с камерой hikvision
romualdo_ua
Re: Проблема с камерой hikvision
Сообщение romualdo_ua » 21 окт 2018, 19:39
Dimka писал(а):Спасибо большое, но ответа я там не нашёл, только вопросы идентичные моим.
А если внимательно почитать? Или вам разжевать и в рот положить?
Dimka
Сообщение Dimka » 21 окт 2018, 19:42
Версия прошивки v5.5.5 build 180111
Dimka
Сообщение Dimka » 21 окт 2018, 19:44
Может ответ в той теме скрыт под спойлер, у вас нет прав для просмотра в этой теме?
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 21 окт 2018, 19:48
Dimka писал(а):Может ответ в той теме скрыт под спойлер, у вас нет прав для просмотра в этой теме?
нет там спойлеров
romualdo_ua писал(а):привет всем, вставлю тоже свои 5 копеек. Регистратор XM Орбита vр-1008, вчера взял для тестов камеру DS-2CD2642FWD-IS с древней прошивкой, лежала у соседа более года. Активировал и сменил на камере IP через SADP, в IE все заработало, включил в регике, тоже все зашибись работает по ONVIF, потом в настройках каналов зачем то черт меня дернул переключить на NETIP и понеслись танцы с бубнами, отвалились и остальные камеры(не Хик), что я только не делал выходит каменный цветок, но не тот
nskmods писал(а):
AlienP666 писал(а): Установите ONVIF укажите логин и пароль, после обязательно перезагрузите регистратор.
Это не помогает.
Если в настройках ставить ONVIF, то ругается "Ошибка имени пользователя или пароля".
Если сменить на NETIP, то пишет "Вы не вошли".
При смене ONVIF на NETIP и обратно регистратор перезагружаю.
было все один в один, в итоге сбросил все настройки регика по умолчанию, все заработало по новой.
страница 2 от середины и до конца
Dimka
Сообщение Dimka » 21 окт 2018, 19:53
Я уже не один раз сбрасывал рег на заводские, результат, ноль
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 21 окт 2018, 21:16
В 5.5.5 там пункт Сеть-Доп.настройки-Протокол интеграции - добавить пользователя.
Dimka
Сообщение Dimka » 21 окт 2018, 21:31
Я в этом деле новичёк, а какого пользователя добавить?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 21 окт 2018, 21:54
Dimka писал(а):Я в этом деле новичёк, а какого пользователя добавить?
Того у кого будут права на доступ по ONVIF.
Dimka
Сообщение Dimka » 21 окт 2018, 22:01
Спасибо большое вам, добавил пользователя и всё стало работать, Восторгу нет предела.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 23 окт 2018, 20:24
Dimka писал(а):Спасибо большое вам, добавил пользователя и всё стало работать, Восторгу нет предела.
Палец вверх!
