В том то и дело, что не они. Не одна из этих прошивок, судя по описанию, не подходит к вашей камере. Можете точную модель скинуть? Лучше в виде фото шильдика.Indian писал(а):вроде вот они https://goo.gl/t6kBn1
Скиньте оригинальный файл прошивки на файлообменник какой-нибудь. Попробую отредактировать по линём.
точная модель DS-2CD2345F-IS по ссылке прошивка для DS-2CD2XX5, то что прошивка G1 нагуглил здесьeugene11 писал(а):Indian писал(а):В том то и дело, что не они. Не одна из этих прошивок, судя по описанию, не подходит к вашей камере. Можете точную модель скинуть? Лучше в виде фото шильдика.
точная модель DS-2CD2345F-IS по ссылке прошивка для DS-2CD2XX5, то что прошивка G1 нагуглил здесь[/quote]
Попробовал распаковать прошивку под виндой, тоже не вышло. И как назло вчера вышел из строя жесткий диск, где была виртуалка с Ubuntu .
- Постоянный посетитель
eugene11 писал(а):точная модель DS-2CD2345F-IS по ссылке прошивка для DS-2CD2XX5, то что прошивка G1 нагуглил здесь
ну виртуалка то с ubuntu есть,но дальнейший ход действий не известенПопробовал распаковать прошивку под виндой, тоже не вышло. И как назло вчера вышел из строя жесткий диск, где была виртуалка с Ubuntu .
Здравствуйте. Нужна прошивка на камеру ds-2cd-vc1w. yevgeny2003@mail.ru Заранее благодарен.
Добрый день не могу прошить камеру на экране появляется загрузка нажимаю на клавиатуре ctrl u загрузка продолжатся на команды не реагирует плиз
Присоединяюсь. Такая же история. Крутил настройки putty (пробовал разные версии в том числе) и COM порта - безрезультатно.sergeiKass писал(а):Добрый день не могу прошить камеру на экране появляется загрузка нажимаю на клавиатуре ctrl u загрузка продолжатся на команды не реагирует плиз
Доброй ночи, купил себе головную боль камеры Ростелеком DS-I120)))!
Имею программатор MiniPro, хочу отвязать камеры от Ростелекома, поделитесь пожалуйста прошивкой либо дамп urmn@mail.ru
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Здравствуйте. Нужна прошивка на камеру ds-I122. ospas312@ya.ru Заранее благодарен.
Проверяйте правильность подключения UART перепутаны контакты, возможно неверно выбран GND.eugene11 писал(а):Присоединяюсь. Такая же история. Крутил настройки putty (пробовал разные версии в том числе) и COM порта - безрезультатно.sergeiKass писал(а):Добрый день не могу прошить камеру на экране появляется загрузка нажимаю на клавиатуре ctrl u загрузка продолжатся на команды не реагирует плиз
Проверял подключено все верно я вижу как происходит загрузка. при не верном подключение на экране не отображается загрузкаAlienP666 писал(а):Проверяйте правильность подключения UART перепутаны контакты, возможно неверно выбран GND.eugene11 писал(а):Присоединяюсь. Такая же история. Крутил настройки putty (пробовал разные версии в том числе) и COM порта - безрезультатно.sergeiKass писал(а):Добрый день не могу прошить камеру на экране появляется загрузка нажимаю на клавиатуре ctrl u загрузка продолжатся на команды не реагирует плиз
Вы GND проверяли тестером?sergeiKass писал(а):Проверял подключено все верно я вижу как происходит загрузка. при не верном подключение на экране не отображается загрузка
У меня такое было если перепутать местами GND и TX. Логи на экран выводятся, а клавиатура не реагирует. Так же стоит проверить настройки скорости порта и putty.
