HIKvision не получает IP по сети
Re: HIKvision не получает IP по сети
какие могут быть идеи? что препринять?
а почему именно 192.168.50.200* адрес ? возможно как раз в этом и кроется проблема. некоторые настройщики, да и чего греха таить, я в том числе (осталась привычка после админства некоторых сетей), крайний "полтинник" адресов отводят непосредственно под организацию сетевой инфраструктуры (коммутаторы, роутеры, шлюзы, кассы и т.д...), а вот непосредственно "клиентские" адреса выдают со второго десятка.
может стоит попробовать "адресочек понизить" ?
попробую (я еще переделаю, чтобы DHCP сервер выдавал 55.10-55.20 адреса)... вот еще какую странность заметил.reanimatorlash писал(а): ↑29 авг 2022, 09:58а почему именно 192.168.50.200* адрес ? возможно как раз в этом и кроется проблема. некоторые настройщики, да и чего греха таить, я в том числе (осталась привычка после админства некоторых сетей), крайний "полтинник" адресов отводят непосредственно под организацию сетевой инфраструктуры (коммутаторы, роутеры, шлюзы, кассы и т.д...), а вот непосредственно "клиентские" адреса выдают со второго десятка.
DHCP выдал адрес 55.102 камере... через сутки 55.102 уже недоступен и выдал камере 55.103 уже адрес, еще через сутки (+\-) - уже 55.104 , т.е. по какой-то причине не держит адрес камера долго
Это не камера, это роутер меняет по времени аренды DHCP.
- Norco-77
Сбрасывайте роутер на заводские настройки, делаете камерам статику вне пула DHCP роутера и всё должно работать - у меня куча Хиков - ничего нигде не меняется само
сбрасывал я роутер на заводские в самом начале - как только поставил роутер. Попробую еще раз прописать статический айпи на камере (хотя делал).
А почему по DHCP не получает адрес привязанный по MAC адресу?
(из 5и камер - у меня с одной такая проблема только )
кстати ... прошло 20 часов и айпи камера почему-то получила уже 192.168.77.11 адрес. До этого у нее был адрес 192.168.77.11 от DHCP
- Norco-77
Не знаю, что вы там делаете, но проще согласовать и подключиться удалённо к вашему ПК и всё настроить
Огромное спасибо Norco-77 за помощь в настройке. Теперь все работает...
возможно кто-то столкнется с подобной проблемой. Вот решение:
