китайская IP камера на yoosee
floy28
Сообщение floy28 » 20 дек 2022, 14:26
Добрый день!
Извините, за возможно глупый вопрос.
Ситуация такая - заказал ip камеры из Китая, для проверки качества 5 шт.
Работает через yoosee, подключается, все синхронизируется, к этому вопросов нет.
Но, как я понял у нее сбиты оси движение, а то есть - когда в приложении наживаешь поворот влево, камера поворачивается вверх, когда нажимаешь вправо - вниз, по аналогии влево и вправо - вверх и вниз.
Плюс, камера не крутится на 360 градусов, а только примерно на 110-120, видимо как раз из за того, что сбиты оси движения.
Вопрос - это брак? Или можно как то исправить данный казус?
Заранее благодарен!
Re: китайская IP камера на yoosee
Сообщение kROOT » 20 дек 2022, 15:20
floy28 писал(а):
20 дек 2022, 14:26
Качество не устроило, в чем проблемы :D
Теперь надо заказать 5 камер другого производителя для проверки качества :D :D
floy28
Сообщение floy28 » 20 дек 2022, 16:43
Мы на шоу остроумия?
Вопрос поставил, если есть ответ - напишите, шуточки в другом разделе оставляйте
А 5 шт - это минимальная партия заказа
hivsal
Сообщение hivsal » 20 дек 2022, 17:07
где-нибудь в гараже Дядюшки Ляо просто перепутали местами разъемы подключения движков. Надо разбирать и подключить правильно.
floy28
Сообщение floy28 » 20 дек 2022, 17:32
hivsal писал(а):
20 дек 2022, 17:07
спасибо, а может быть есть информация как это сделать? или видео?
hivsal
Сообщение hivsal » 20 дек 2022, 17:39
floy28 писал(а):
20 дек 2022, 17:32
hivsal писал(а):
20 дек 2022, 17:07
нет, видео не будет...просто это так скажем не единичный случай (перепутали разьемы PAN-TILT). Если в своих навыках не уверены, то отдайте камеры тем, кто занимался китайскими поворотками.
floy28
Сообщение floy28 » 20 дек 2022, 17:47
hivsal писал(а):
20 дек 2022, 17:39
floy28 писал(а):
20 дек 2022, 17:32
hivsal писал(а):
20 дек 2022, 17:07
благодарю Вас!
Сообщение kROOT » 20 дек 2022, 18:18
floy28 писал(а):
20 дек 2022, 16:43
Это на каком ресурсе такие порядки? Наверняка ведь хотелось сэкономить, вот и результат. Я тоже на пробу беру минимум 2-3 экземпляра, чтобы можно было по всякому протестировать и возможно спалить, но это наверняка не тот случай.
floy28
Сообщение floy28 » 20 дек 2022, 22:17
20 дек 2022, 18:18
floy28 писал(а):
20 дек 2022, 16:43
Это на 1688, у продавца такие условия, если интересно, могу скинуть ссылку
floy28
Сообщение floy28 » 20 дек 2022, 22:18
Если вдруг кому будет полезно, то исправил сам.
Разобрал, перекинул 2 шлейфа и все, заняло буквально 2-3 минуты.
