Очистка черного списка IP камеры
Parnelo
Сообщение Parnelo » 19 дек 2015, 19:10
Доброго здоровья товарищи. Имеется нестандартная ситуация:
Приобрел китайскую камеру
http://ru.aliexpress.com/item/MiSecu-72 ... wVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Подключался к ней при помощи витой пары и заходил через Интернет Эксплорер.
Адрес изначально был: 192.168.1.10 пользователь:admin вход без пароля. Заходилось все хорошо, видео с камеры шло исправно. Но через этот самый Интерент Эксплорер я зашел в настройки камеры. И найдя вкладку сеть, я решил добавить айпи адрес своего компьютера в белый лист. айпи компьютера был:192.168.1.25.
Добавил, сохранил все это дело, перезагрузил страницу и при очередном входе мне было отказано в доступе. вылезло сообщение: пользователь в черном списке. ну и все, подключиться к камере невозможно. пробовал менять ип компьютера на 192.168.1.(всевозможные числа) не помогло. дальше при помощи программы ONVIF Device Manager я попробовал изменить ип адрес камеры на 192.168.2.99 Изменил успешно. но при входе вылезает все то же сообщение-пользователь в черном списке.
китаец скинул программу для перепрошивки камеры. но при попытке начать прошивку(камеру прога находит) выходит все тоже сообщение -пользователь в черном списке.
Может кто-нибудь подкинет идейку, что еще можно сделать? А то деньги на ветер-обидно.
спасибо друзья
Re: Очистка черного списка IP камеры
Сообщение kROOT » 19 дек 2015, 20:34
Тот же ОДМ может сброс устройству сделать.
В принципе, нечего в этих настройках лазить, а видеопоток можно получить через RTSP :D
Parnelo
Сообщение Parnelo » 21 дек 2015, 08:53
ОДМ выдает ошибку о том, что содержимое ответного сообщения от камеры ему непонятно
Сообщение kROOT » 21 дек 2015, 19:39
а компьютер точно в той же сети, что и камера? если нет, то он только видит камеру, а если в одной сети, то возможны некоторые изменения, хотя не факт, что сбросит, все зависит от реализации протокола в самой камере.
AxaRu
Сообщение AxaRu » 21 дек 2015, 23:40
Попробуйте поменять мак адрес или зайти с другого компьютера.
Parnelo
Сообщение Parnelo » 25 дек 2015, 16:06
проблема решилась маленькой, но очень хорошей программкой ResetConfig. Всем спасибо
Дмитрий Ра
Сообщение Дмитрий Ра » 25 янв 2017, 01:25
Parnelo писал(а):проблема решилась маленькой, но очень хорошей программкой ResetConfig. Всем спасибо
можете поделиться програмкой.Спасибо
Людмила
Сообщение Людмила » 03 апр 2017, 23:15
При попытке войти в настройки камеры и просмотра ее, выдает "вы в черном списке( сама внесла свой ip в фильтр)".Помогите пож. решить проблему. Уровень" самонадеянный чайник".Буду всем благодарна за помощь.Камера Dachua.
Сообщение GenaSPB » 03 апр 2017, 23:26
Если именно свой IP внесли в черный список, то проще всего сменить IP на компе, зайти на камеру и очистить этот список.
