Jim31rus про сброс настроек и далее по тексту все правильно написал, но чтоб обойтись без Reset,а я бы попробовать сделать еще ряд действий.
1. Пустить непрерывный пинг до 192.168.1.11
2. Выдернуть патч-корд с камеры, должен пропасть пинг т.е. убеждаемся физически что связь есть именно с нужной камерой с ip адресом 192.168.1.11
3. Можно дополнительно посмотреть камеру в другой проге iv-4200 ссылка была от админа ниже. Может повезет и она отобразится у вас без браузера
4. Пробуем вводить 192.168.1.11 в разные браузеры, если нет то на всякий случай отключаем антивирусники и прочие защиты, пробуем еще раз.
5. Ну если опять не запустилась, берем заведомо исправный ПК прописываем туда сетку 192.168.1.1 и т.д., если и это не помогло то звоним разработчикам и в тех.поддержку магазина в котором покупалась камера.
