Обьединение камер в один компьютер
Re: Обьединение камер в один компьютер
как настроить эту прогу на камеры объесните пожалуйста
там все очевидно, как и в любой программе такого уровня, даже проще ))
При добавлении камеры есть выбор модели, такая модель в списке есть. я через эту прогу подключал другие китайские камеры EasyN
ну это я понял а на камере что нужно указывать что бы она цеплялась к проге
и как камеру настроить на наш комп а не через no-ip.com или там нужно что то настраивать
камере ничего не надо, если камера с компа видится, то она и этой прогой будет видитсяDgesarai писал(а):ну это я понял а на камере что нужно указывать что бы она цеплялась к проге
по кнопки Channel выбираем камеру, вписываем ее адрес, имя/пароль, фирму Foscam, потом выбираем модель и сохраняем.
вписываю но не работает я через сайт захожу по http:\\***.no-ip.biz:5900 далее как обычно но через эту прогу она не заходить
ну что я могу сказать? у меня EasyN работала без шаманств и даже камерой крутить мог. Порт в проге точно правильно указан?
Остается вариант подцепить по RTSP потокам, которые эта прога также умеет обрабатывать, но это надо исследовать страницу, на которой крутится изображение.
Порт указываю 5900 и пробывал 5901 то что в камере написано то и прописывал
вобщем давайте мне доступ к любой камере и я скорее всего смогу дать настройки к этой программе
для безопасности можно пописать юзера на камеру с правом только просмотра
реквизиты в личку
реквизиты в личку
огромное спасибо пользователю kROOT показал как и где мой касяк спс большое
И в чём примерно был косяк?
там в свойствах настройки камеры надо было еще видеопорт прописать. один порт это веб и второй порт видео, по которому RTSP транслируется
