На объекте установлено 3 IP камеры. Потребовалось установить еще одну. Купил с вайфаем, но через вафлю она забивает канал через 5 минут и все начинает жутко тормозить.
Вопрос в следующем. Если я куплю вот такой свитч http://www.onlinetrade.ru/catalogue/mar ... abs_galery и подключу через него одну новую и одну старую камеру, будет ли работать такая схема?
Две IP камеры через свитч
Re: Две IP камеры через свитч
Схема работать-то будет, но вот что за камера и какие условия прохождения сигнала, что она садит вафлю?!
Сам не понял, почему она так просаживает по вафле. Подключена по onvif к регистратору. Картинка 720р. Если рег из сети отключить, то все работает норм, это вижу по rtsp с айфона. Поэтому решил, что надо по проводу подключить.
