Текущее время: 23 май 2018, 08:19
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Автор Сообщение
Сообщение 19 май 2017, 08:55
Не в сети
День добрый уважаемые форумчане!
Есть такая проблема: видео с камеры 2МП h264 периодически пишется как статическая одноцветная (черная или серая) картинка без всего.
Детали: Имеем IP 2MP h264 камера уличная (алиэкспресс), поток идет по rtsp. Подключена к регистратору winxp+xeoma free license
На объекте установлен 3g модем, который подключен к компу с виндой. Видео пишется и сбрасывается на жесткий диск поминутно.
Возникла проблема - если в кадре нет никакого движения, то картинка с основного канала пишется как черный фон, при этом картинка со второго канала идет нормальная (делаются снимки раз в 30 секунд). Предположительно, достаточно в кадре появится какому либо движению, регистратор начинает писать нормальное видео.
Так как для меня это первый опыт построения видеонаблюдения, решил провести эксперимент и посмотреть как все будет работать с минимальными затратами, так сказать потренироваться. В перспективе покупка нормального хардверного регистратора и доп камер.
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 19 май 2017, 18:13
Не в сети
это потому что rtsp и модем. будет стабильная связь, такого быть не должно.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 май 2017, 21:19
Не в сети
В том то и фишка, что ртсп вообще далее компа с виндой уйти не может так как включена камера напрямую в сетевушку компа, а на компе роутинга нет. тоесть ртсп никак не увидеть вне компа-регистратора.
Я говорю про файлы, которые поминутно сохраняются локально в mp4, но скачать их можно как раз через модем. И именно в этих файлах наблюдается залипание картинки. Возможно появление движения не решает проблемы и зависит от чего другого
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 21 май 2017, 08:32
Не в сети
stasmus писал(а):
День добрый уважаемые форумчане!...
И? Дальше что? Где вопрос? В чем прикол темы? Современные 3g, 4g - не вариант, т.к. трафик в большинстве случаев лимитирован. Неразумные и бессмысленные траты, а для хотелок - сойдет.
Хочу заметить, что Вы подняли давно похороненную тему. То, о чем Вы написали, уже давно изучено и изъезжено вдоль и поперек.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 21 май 2017, 10:16
Не в сети
Вопрос в том, почему зависает видео при ЛОКАЛЬНОЙ записи видео в файл. Отбрасываем тему 3g, к проблеме это не имеет отношения.
Так вот наблюдаю 3-ий день странную ситуацию. До обеда и после перехода камеры с ночного режима на дневной в видео архиве полная ерунда. Видеофайлы не полные, картинка разваливается, много артефактов. Пример https://yadi.sk/i/SKRgf_1w3JN9WN после обеда все видео файлы идут нормальные и не битые.
Сменил программу записи. Ранее писал Хеома сейчас провел эксперимент с чистым ffmpeg -эфект тот же - видео разваливается.
Как побороть проблему с расколбасом в видео при локальной записи?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 21 май 2017, 21:13
Не в сети
причин может быть много, может кабель плохой, может коммутатор глючит, может камера перегружена, может ноут.
вообще часто замечал, что в vlc картинка сыпется при том, что по родному протоколу все норм.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 21 май 2017, 23:01
Не в сети
В VLC картинка сыпется в последних версиях. Воспроизведение RTSP стабильно работает на версии VLC 2.2.2
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 22 май 2017, 08:58
Не в сети
Как определить что камера перегружена? Как вообще ее можно перегрузить?
Как можно отдиагностировать проблемы?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 22 май 2017, 19:32
Не в сети
ну например снизить нагрузку путем снижения кадров, разрешения, отключение детектора движения.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
