Страница 1 из 1
Зависание картинки без движения
Добавлено: 19 май 2017, 08:55
stasmus
День добрый уважаемые форумчане!
Есть такая проблема: видео с камеры 2МП h264 периодически пишется как статическая одноцветная (черная или серая) картинка без всего.
Детали: Имеем IP 2MP h264 камера уличная (алиэкспресс), поток идет по rtsp. Подключена к регистратору winxp+xeoma free license
На объекте установлен 3g модем, который подключен к компу с виндой. Видео пишется и сбрасывается на жесткий диск поминутно.
Возникла проблема - если в кадре нет никакого движения, то картинка с основного канала пишется как черный фон, при этом картинка со второго канала идет нормальная (делаются снимки раз в 30 секунд). Предположительно, достаточно в кадре появится какому либо движению, регистратор начинает писать нормальное видео.
Так как для меня это первый опыт построения видеонаблюдения, решил провести эксперимент и посмотреть как все будет работать с минимальными затратами, так сказать потренироваться. В перспективе покупка нормального хардверного регистратора и доп камер.
Re: Зависание картинки без движения
Добавлено: 19 май 2017, 18:13
это потому что rtsp и модем. будет стабильная связь, такого быть не должно.
Добавлено: 19 май 2017, 21:19
stasmus
kROOT писал(а):это потому что rtsp и модем. будет стабильная связь, такого быть не должно.
В том то и фишка, что ртсп вообще далее компа с виндой уйти не может так как включена камера напрямую в сетевушку компа, а на компе роутинга нет. тоесть ртсп никак не увидеть вне компа-регистратора.
Я говорю про файлы, которые поминутно сохраняются локально в mp4, но скачать их можно как раз через модем. И именно в этих файлах наблюдается залипание картинки. Возможно появление движения не решает проблемы и зависит от чего другого
Добавлено: 21 май 2017, 08:32
AlexLider
stasmus писал(а):День добрый уважаемые форумчане!...
И? Дальше что? Где вопрос? В чем прикол темы? Современные 3g, 4g - не вариант, т.к. трафик в большинстве случаев лимитирован. Неразумные и бессмысленные траты, а для хотелок - сойдет.
Хочу заметить, что Вы подняли давно похороненную тему. То, о чем Вы написали, уже давно изучено и изъезжено вдоль и поперек.
Добавлено: 21 май 2017, 10:16
stasmus
Вопрос в том, почему зависает видео при ЛОКАЛЬНОЙ записи видео в файл. Отбрасываем тему 3g, к проблеме это не имеет отношения.
Так вот наблюдаю 3-ий день странную ситуацию. До обеда и после перехода камеры с ночного режима на дневной в видео архиве полная ерунда. Видеофайлы не полные, картинка разваливается, много артефактов. Пример
https://yadi.sk/i/SKRgf_1w3JN9WN" onclick="window.open(this.href);return false; после обеда все видео файлы идут нормальные и не битые.
Сменил программу записи. Ранее писал Хеома сейчас провел эксперимент с чистым ffmpeg -эфект тот же - видео разваливается.
Как побороть проблему с расколбасом в видео при локальной записи?
Добавлено: 21 май 2017, 21:13
причин может быть много, может кабель плохой, может коммутатор глючит, может камера перегружена, может ноут.
вообще часто замечал, что в vlc картинка сыпется при том, что по родному протоколу все норм.
Добавлено: 21 май 2017, 23:01
AlexLider
kROOT писал(а):причин может быть много, может кабель плохой, может коммутатор глючит, может камера перегружена, может ноут.
В VLC картинка сыпется в последних версиях. Воспроизведение RTSP стабильно работает на версии VLC 2.2.2
Добавлено: 22 май 2017, 08:58
stasmus
Как определить что камера перегружена? Как вообще ее можно перегрузить?
Как можно отдиагностировать проблемы?
Добавлено: 22 май 2017, 19:32
ну например снизить нагрузку путем снижения кадров, разрешения, отключение детектора движения.
