Страница 1 из 2
Видеорегистратор hikvision не видит IP камеру duhua по Poe
Добавлено: 04 июн 2017, 18:18
marrow01
1)Заказал видеорегистратор hikvision c Poe питанием -
https://ru.aliexpress.com/item/Hik-POE- ... 0.0.akRmRS" onclick="window.open(this.href);return false;
2)Заказал Ip камеру Duhua -
https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 0.0.AyJNkY" onclick="window.open(this.href);return false;
Подключил камеру в Poe питание видеорегистратора, показывает что питание приходит, а саму камеру не видит.
Камеру подключал по протоколу ONVIF
Что по советуете?
Re: Видеорегистратор hikvision не видит IP камеру duhua по P
Добавлено: 04 июн 2017, 19:33
marrow01 писал(а):Что по советуете?
Сначала изучать вопрос, а потом уже покупать что либо. Что делал что-бы камера увиделась? IP ей присвоил из сети PoE NVR?
Добавлено: 04 июн 2017, 20:31
marrow01
Проблема как раз в IP адресах скорее всего, только как подогнать что бы камеру видеорегистратор видел? IP камеры 192.168.1.108 по каком диапазонам она работает? регистратор 192.168.254.1 заводские настройки. Пытаться подогнать под этот диапазон?
Добавлено: 04 июн 2017, 20:50
маска какая?
Добавлено: 04 июн 2017, 21:08
marrow01
ALEX_SE писал(а):маска какая?
255.255.255.0
Добавлено: 04 июн 2017, 21:28
marrow01
Добавлено: 05 июн 2017, 23:18
Настрой на камерах IP 192.168.254.ХХХ и по им добавляй в рег.
Добавлено: 06 июн 2017, 00:32
marrow01
GenaSPB писал(а):Настрой на камерах IP 192.168.254.ХХХ и по им добавляй в рег.
не хочет сохранять на камере, пытался на регистраторе 192.168.1.XXX пишет конфликт IP адреса
http://prntscr.com/fgb4bg" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 06 июн 2017, 09:09
Что значит не хочет? Ты ее желания не спрашивай. Не так что-то делаешь, не могут они не хотеть.
Добавлено: 06 июн 2017, 10:09
marrow01
GenaSPB писал(а):Что значит не хочет? Ты ее желания не спрашивай. Не так что-то делаешь, не могут они не хотеть.
Заставил всё таки работать, не хотел менять IP адрес камеры из за основного шлюза который был в другой под сети с IP адресом камеры)
Добавлено: 06 июн 2017, 11:02
marrow01
Если роутер с IP адресом 192.168.1.XXX с маской 255.255.255.0 он ведь не увидит IP камеру 192.168.254.XXX. с маской 255.255.255.0
Если маску изменить на роутере на 255.255.0.0 увидит ли он камеру?
Добавлено: 06 июн 2017, 11:43
marrow01 писал(а):Если роутер с IP адресом 192.168.1.XXX с маской 255.255.255.0 он ведь не увидит IP камеру 192.168.254.XXX. с маской 255.255.255.0
Если маску изменить и на роутере и на камере - тогда увидит.
