Страница 1 из 3
Система видеонаблюдения складского комплекса
Добавлено: 13 июн 2017, 10:19
Aleut
Добрый день.
Имеется задача по созданию системы видеонаблюдения складской территории . Площадь территории - порядка 400*100 метров . Обьекты видеонаблюдения расположены в основном по периметру . Для уменьшения первоначальных затрат принято решения реализовывать систему очередями по мере необходимости . С возможностью маштабирования .
Как обычно , в первую очередь необходимо поставить пару камер на самый дальний склад с передачей потока в административное здание ( L=порядка 400 метров по прямой) . Попутно необходимо поставить пару камер в промежуточных точках.
Интерфейсы RJ-45 невозможны . Периметр базы не совсем прямоугольный и общая длина прокладки витой пары до точки
может достигать 600 метров . Максимально необходимое количество камер - 20 шт. (+- 5 шт.)
Необходимо предусмотреть запись со всех камер и возможность просмотра их отдельными арендаторами в режиме онлайн через инет . Камеры только внешние . Камеры внутри складов отсутствуют
Возможное решение :
- IP камеры + АР на каждое место установки
- Формирование двух зон wifi вдоль длинных сторон базы с использованием направленных антенн и возможностью подключения доп. камер в пределах этих зон
- Использование диапазона 2.4 ГГц
- Фиксация видеопотоков на сервере административного здания . Выход в инет - там же .
Вопрос :
- Как организовать стрессоустойчевые зоны WiFi . При зависании AP полностью вырубится весь сегмент длиной 400 метров. Приходит на ум тупо использовать аппаратные усилители
- Как правильно организовать работу разнонаправленных антенн
- Стоит ли разбивать локалку на сегменты
- Не слишком ли много возлогается в этом случае на сервер . И запись с камер и выход в инет
Заранее сенкьюверимач ...
Re: Система видеонаблюдения складского комплекса
Добавлено: 13 июн 2017, 10:49
Забудь про wi-fi, тяни оптику.
Добавлено: 13 июн 2017, 12:44
Aleut
И иметь на стене пучок оптокабелей ?
Добавлено: 13 июн 2017, 16:26
почему кучу - один комбинированный с силовым для питания узлов связи. а дальше ветвитесь исходя из рельефа и расстояний - оптикой, вафлей, медью..
Туда же потом зайдет ИТ, голос, etc. При желании.
Добавлено: 13 июн 2017, 18:47
AlexLider
Можно! Почему нет-то? Только надо посчитать стоимость и сравнить с другими решениями (да, в т.ч. на оптоволокне и меди).
Карта нужна или хотя бы примерная схема с предполагаемым месторазмещением камер.
Добавлено: 13 июн 2017, 19:50
Aleut писал(а):И иметь на стене пучок оптокабелей ?
Выбирай что иметь, либо пучок оптики, либо wi-fi будет иметь тебя.
Зачем пучок? :pardon:
Добавлено: 13 июн 2017, 20:22
Aleut
База в конкретной промзоне . Самое высокое строение в радиусе 1 км - портовой кран . прямая видимость зданий . максимальная высота зданий(складов) - 8-9 метров . Ефир не загрязнен сетями . По крайней мере мобильник ни одну сеть не поймал . Мне кажется - поднимай направленные антенны повыше и работай по вифи .
Или я где то ошибаюсь ?
Добавлено: 13 июн 2017, 20:47
AlexLider
Aleut писал(а):База в конкретной промзоне . Самое высокое строение в радиусе 1 км - портовой кран . прямая видимость зданий . максимальная высота зданий(складов) - 8-9 метров . Ефир не загрязнен сетями . По крайней мере мобильник ни одну сеть не поймал . Мне кажется - поднимай направленные антенны повыше и работай по вифи .
Если полны решимости построить именно беспроводную сеть, то необходимо для начала составить предполагаемую схему и произвести расчеты с учетом запаса на пиковую пропускную способность.
Важно! В идеале Wi-Fi-сеть для камер должна быть автономной, т.е. не должна активно использоваться под другие задачи, например, под файлообмен.
Добавлено: 13 июн 2017, 21:13
Aleut
Хмм ... Как раз была мысль попозже раздавать инет арендаторам у которых стоят камеры
Тут сложно создать устойчивую зону приема длиной 400 м . Она может формироваться двумя направленными друг на друга антеннами . А все промежуточные камеры могут подключаться между этими крайними точками . Но если такой канал будет формироваться обычными точками доступа - то при их зависании весь канал с промежуточными точками рухнет . А можно ли тупо использовать СВЧ усилители на 2.4 ГГц с подключением их на направленную антенну ?
И как будет работать АР на две разнонаправленные антенны ?
Добавлено: 13 июн 2017, 21:23
ставьте регистраторы локально в каждом здании, а доступ к ним уже по радио, тогда все будет стабильно и надежно.
Добавлено: 13 июн 2017, 21:26
AlexLider
Уважаемый, Aleut! Если Вы планируете с дальнейшем развивать сеть для предоставления услуг связи арендаторам, то мы коллективно просим предоставить хотя бы примерный план площадки 400x100 с указанием возможных мест размещения оборудования.
Добавлено: 13 июн 2017, 21:31
и еще, чтобы раздавать арендаторам надо лицензия связьнадзора, иначе придут с проверкой и отшлепают.
даже если формально арендаторы за инет платить не будут, все равно деньги за аренду могут включать стоимость услуг инета.
