Вопрос по IP-камере Hikvision DS-2CD1410F-
Друзья, я тут впервые. Есть вопрос по моей новой IP-камере Hikvision DS-2CD1410F-.
Вроде разобрался с настройками, хотя есть несколько вопросов.
Первый вопрос:
Подключил камеру к EZVIZ. В настройках приложения (android) включил уведомления (при движении камера делает фото и отсылает на приложение пуш уведомление о тревоге). Так вот. В этот момент динамик камеры везжит как скаженный. Я хочу нафиг его отключить этот динамик при срабатывании тревоги. Как и где это сделать?
Первый вопрос:
Re: Вопрос по IP-камере Hikvision DS-2CD1410F-
В настройках отключить звуковой сигнал на детекторе PIR
GenaSPB, спасибо, помог Ваш совет.
Также возможно Вы знаете как настроить сливание фото на фтп именно по тревоге (то есть когда сообщение пуш приходит) а не тогда, когда я хожу по квартире и в евие отключено уведомление по тревоге..?
Там-же где отключил звуковой сигнал, включить отправку на ftp.
Да, все так и сделал. Настроил сливание на фтп. Работает.
Можно ли настроить запись по тревоге видео и отправку его на фтп? Или на фтп только фото?
Только фото.
Вопрос по IP камере Hikvision DS 2CD1410F
Попробуй webcamXP Умеет писать циклическая запись, есть детектор движения, а также из WEB камеры может сделать IP камеру, этой же прогой можно удаленно ее смотреть и писать.....
