При попытке войти в WEB-интерфейс появляется надпись "THE UNIT IS BUSY!", ТП молчит.
Прикрепил скриншот.
Проблема с камерой Sanyo VCC-HD5600P
Re: Проблема с камерой Sanyo VCC-HD5600P
А если через IE? И отключить ее от интернета
В IE тоже самое. Камера работает в локальной сети, или вы имеете ввиду подключить камеру на прямую к компьютеру?GenaSPB писал(а):А если через IE? И отключить ее от интернета
Может ли это быть связано с ограничением сетевых подключений камеры по определенным протоколам? Сейчас камера подключена к двум серверам через RTSP.
Сообщение "устройство занято" появляется на экране, если количество одновременноThe message "THE UNIT IS BUSY" appears on the screen if the number of simultaneously
accessible users is already reached.
supplied CD-ROM or the latest H.264 Plug-In you can download from SANYO CCTV.
доступна пользователям уже достигнута.
прилагаемый CD-ROM или последняя форматах H. 264 плагин вы можете скачать от Sanyo видеонаблюдения.
https://www.manualslib.com/manual/30685 ... l?page=135" onclick="window.open(this.href);return false;
Смотрим мануал когда уже выкинули оборудование?
Так точно)KonBez писал(а):Сообщение "устройство занято" появляется на экране, если количество одновременноThe message "THE UNIT IS BUSY" appears on the screen if the number of simultaneously
