Неуправляемый стоит в комнате охраны. К нему подключены и видеорегистраторы. 2*16 камер. Схему дорисую. Проверили сегодня. Если работают всего два свитча - основной (в комнате охраны) и один на улице, все нормально. Как только подключаем третий - любой - начинаются танцы. Все виснет, перезагружаются камеры, подключаются не все, тупят. Подключены последовательно, задвоения кабелей нет. В смысле, не дублируются кабели нигде. Все проверил. Ничего лишнего нет. Перепрошил уличные свитчи на всякий случай. Забрал один уличный свитч домой для тестов. Но отдельно они пашут. Все линкует.NeiroN писал(а):Если подключили неуправляемый то скорее всего у вас где-то петля. Управляемые имеют возможность объединять порты для удвоения и зеркалирования канала. Нужно проверить каждый свитч по отдельности.
Постоянно перезагружаются камеры
Re: Постоянно перезагружаются камеры
Прикладываю фото с моделью камер. Оптику проверили на предмет пропускания света от лазерной указки. Ничего под рукой не было больше. Свет пробивает нормально. То есть сварили правильно всеKonBez писал(а):Пишите модели камер. Пишите температуру в шкафах.
Неплохо было бы проверить целостность оптики и нарисовать схему коммутатор-трасса.
Проверили. Все подключено последовательно. Камеры по UTP и оптоволокно на основной коммутаторALEX_SE писал(а):1. Значит что есть соединения между коммутаторами более чем по 2 порту.
2. Не то написал. STP. Ну это для избавления от вышеуказанного.
3. Да можно. В management или logs внизу.
STP включено. Там две вкладке. В одной выбор STP и RSTP - после перепрошивки не включается. Буду откатывать. Но до перепрошивки включил RSTP и ничего не поменялось
И в другой STP на все порты - включено
Логи показывают пропадание и появление линков по портам
Тоже вполне возможно. Попытались отключить детекцию на регистраторах, чтобы запись постоянно шла. Не дает сохранить измененияKonBez писал(а):Я не такой спец по коммутаторам, но читал что технология D-Link Green может здорово попортить жизнь работе IP-камер. Смысл в том что http://www.dlink.ru/r/products/1/2092.html" onclick="window.open(this.href);return false; она анализирует работу порта и может его переводить в спящий режим. Работа камеры прерывается и самое интересное, что её не отключить.
На улице стоят 1210-20. В распайках под камерами блоки питанияgreenkpz писал(а):MaiklZel, а что у вас коммутаторы без пое указаны 1210-20? может 1210-28Р?
если с уличных приходит оптика, то указанная схема неправильная - в каком коммутаторе 2 сфп стоит?
смотрите с комнаты охраны?
а сервер/регистратор или что там у вас - где установлен?
сами SFP модули какие? уж не на 100 мб/с случаем?
дешманский 211-й? или 210 в зависимости от типа кабеля, кстати, какого?
http://www.dlink.ru/ru/products/1/1971.html" onclick="window.open(this.href);return false;
далее: потоки с камер в мегабитах?
1210-28Р купили. Поставили для проверки в комнату охраны. При подключении проблема повторилась. Поэтому обратно поставили неуправляемый
2 SFP стоит в промежуточном уличном свитче. К нему подключен второй уличный по одному оптоволокну и основной в комнате охраны по другому. Ну как бы последовательное подключение получается. Так сделали до нас. Работало. Пока не поставили гигабитный неуправляемый свитч. Теперь при любом раскладе все раком
SFP сделаю фото или модель гляну. Ну они точно дешманские 1000 мбит
Кабель одноволоконный. Не смотрел, чей
Где потоки с камер смотреть? В вебинтерфейсе свитчей?
Физически проверили. Двойных кабельных соединений нет. Все последовательно подключеноKoTuK писал(а):петля отзначает что с одного коммутатор идёт два шнурка и вставленны они в следующий коммутатор так же два шнуркаMaiklZel писал(а):Здравствуйте! При подключении управляемого происходит тоже самое. ТеперьNeiroN писал(а):Если подключили неуправляемый то скорее всего у вас где-то петля. Управляемые имеют возможность объединять порты для удвоения и зеркалирования канала. Нужно проверить каждый свитч по отдельности.
Проверю уличные свитчи сегодня. По отдельности
Как понять, где именно петля? Она на rj-45 портах может быть? Что именно проверять?
для построения вашей системы - схема простая- один входит и один так же выходит
петля выглядит так - у вас с первого коммутатор идёт два кабеля и они же заходят во второй коммутатор так же два ( а должен один)
Свитчи все везде поменяли местами. Старые и новые. При подключении двух все ок. Как подключаешь третий - все едет далеко и на долго
В управляемых точно есть вкладка с настройками L2kROOT писал(а):ну или, если коммутаторов 3, от каждого идет по 1 проводу к 2м другим, т.е. закольцована сеть. так делают чтобы повысить надежность сети, но все коммутаторы должны поддерживать STP протокол.
В неуправляемом нет веб интерфейса. К тому же он с комбо портами. Но при подключении управляемого все равно тоже самое происходит. Но на управляемом 24 портовом я не смотрел в эти настройки. Но он той же серии, что и на улице 1210-ХХ. Просто портов больше и PoE поддерживает. Насколько я понимаю эти линейки
MaiklZel писал(а):На улице стоят 1210-20. В распайках под камерами блоки питанияgreenkpz писал(а):MaiklZel, а что у вас коммутаторы без пое указаны 1210-20? может 1210-28Р?
Если линк по портам пропадает во-первых выключите green а во вторых посмотрите что у Вас с PoE - может элементарно бюджета не хватает или класс слишком низкий явно выставлен.
ну и green отключите как уже писали. На некоторых свичах дает такой эффект.
MaiklZel - о фигассе, сфп-ишка то под одномодовый кабель!
смотрите у себя маркировку оптики - должно быть 9/125µm, но не 50/125 µm и все остальные сфп модули тоже должны быть под одномод... если икабель везде одинаковый.
далее: а почему вы меняли свитч в комнате охраны,а не самый нагруженный - тот что с двумя сфп модулями?
как и чем пишете и смотрите видео?
смотреть потоки - на вебморде самой камеры и на компе просмотра в диспетчере задач -> сеть
Добрый вечер!ALEX_SE писал(а):Если линк по портам пропадает во-первых выключите green а во вторых посмотрите что у Вас с PoE - может элементарно бюджета не хватает или класс слишком низкий явно выставлен.
Тут выше писали, что green отключить нельзя. Нужно поковыряться в настройках.
Кстати, выставляю настройки и айпишники, а после отключения от силовой сети они все забывают и ставят по умолчанию. Так и должно быть? TP-Link у меня помнит. Переносил несколько раз. А с D-Link все по-другому?
Бюджет PoE так же в настрйках в вебинтерфейсе выставляется?
Посмотрю. Но что-то новая прошивка мне не нравится. STP не дает включить. Старую восстановлю и попробую
Спасибо,
