Китайская IP камера после обновления прошивки
Добрый день. Прошу помочь советом по воскрешению камеры. Камера китайская 4-х мегапиксельная. Имен у нее много, покупалась как AltCam ICF43IR, через ONVIF Device Manager определяется как JOVISION (более подробно на первом скриншоте)
Предыстория. Был аналоговый видеорегистратор с древними платами видеозахвата. Докупили несколько ip камер, записи с которых сливались куда попало и как попало. Решили все это хозяйство облагородить и купили гибридный видеорегистратор с поддержкой onvif. Видеорегистратор никак не хотел дружить с одной из камер, и поэтому недолго думая решил обновить версию прошивки на ней. Зашел в веб интерфейс, в меню обновления (которое теперь недоступно), нажал на кнопку обновления. Камера куда-то в интернет полезла и обновилась.
Сейчас имеем: При попытке получения потока с веб страницы камеры - черный экран. При попытке переключения на дополнительный поток - браузер глухо зависает. В ONVIF Device Manager пишет что видео недоступно. Меню настроек из веб-интерфейса камеры недоступно.
Что делал. Сбрасывал на заводские настройки через ONVIF Device Manager - ничего не изменилось. Пытался подключиться по телнету по всем найденым портам (второй скриншот) - результата не дало. Причем снимки экрана делать можно (мелкая картинка в ONVIF Device Manager) и не более. В altcam открестились от этой камеры, сказали что снята с производства и концов теперь не найти. Камера на гарантии, покупалась меньше года назад. Проблема в том что она установлена в таком месте что демонтировать ее крайне сложно, ищу возможность обойтись малой кровью.
Re: Китайская IP камера после обновления прошивки
если 4мп, то может там выставлен кодек Н265, а надо Н264.
H264 вроде бы выставленkROOT писал(а):если 4мп, то может там выставлен кодек Н265, а надо Н264.
Надо в интерфейсе камеры смотреть, там же заодно понизить разрешение до 2мп для проверки.
Если вы про этот интерфейс (ниже), то там кнопка "device config" не отвечает, в этом вся соль.kROOT писал(а):Надо в интерфейсе камеры смотреть, там же заодно понизить разрешение до 2мп для проверки.
Надо или в IE с установкой плагинов или в CMS
Да, пробую в IE, с полным сбросом всех параметров IE и переустановкой плагинов. От CMS толку мало (HeroSpeed). Может есть еще какой-то для этих целей?kROOT писал(а):Надо или в IE с установкой плагинов или в CMS
Нашел оригинальную CMS JOVISION. Горе-производитель altcam не потрудился сделать ссылку на нее или хотя-бы выложить программу у себя на сайте
http://www.jovisioninc.com/index.php/do ... 0-104.html" onclick="window.open(this.href);return false; - вот может кому-то пригодится.
И да, проблема была в кодеке, он действительно стал H265 вместо H264. Как только я его поменял - все сразу стало на свои места, и поток появился и интерфейс перестал зависать. Огромное спасибо за помощь!
