права доступа в IVMS-4200
grig5-05
Сообщение grig5-05 » 17 июл 2017, 16:58
У меня в программе, тип учетки - Super User(даны права на все), но когда я захожу в - удал. конфиг и пробую изменить чувствительность камеры в окне - настройка параметров детекции движения, программа выдает - Ошибка кода 13(нет привилегий). 10 камер и на всех такое сообщение.
(камеры - 2CD2232-I5)
Не подскажите в чем причина?
Re: права доступа в IVMS-4200
Сообщение ALEX_SE » 17 июл 2017, 17:44
пароль стоит?
grig5-05
Сообщение grig5-05 » 17 июл 2017, 17:56
ALEX_SE писал(а):пароль стоит?
стоит
grig5-05
Сообщение grig5-05 » 17 июл 2017, 18:09
Надо ли делать какие нибудь настройки в камере, чтобы потом можно было с ней работать через IVMS-4200?
grig5-05
Сообщение grig5-05 » 18 июл 2017, 00:00
Нашел такой вариант:
Если я добавляю в IVMS-4200 сетевой регистратор, то при работе через "удал. конфиг" при работе в окне "настройка параметров детекции движения", программа пишет - ошибка кода 13(нет привилегий), но если я в программу IVMS-4200 добавлю камеру, то при работе через "удал. конфиг" при работе в окне "настройка параметров детекции движения", программа -сохраняет настройки и ошибки кода - нет
