камера aircam v 3.1.0.36 не войти на веб интерфейс
Доброго времени суток . есть 5 камер aircam Ubiquiti , на все проходит пинг по адресу 192.168.1.20 ,( по одной проверял , на столе) но через браузер не подключиться. AirVision тоже камер не видит. Ubnt Discovery камеры находит без проблем. на форуме Ubnt решения нет. камера старая прошивку не скачать на сайте, на плате есть uart , но сейчас нет возможности подключиться.
пробовал подключаться через putty , 22 порт открыт , заминка на пароле выходит. Может кто сталкивался с таким безобразием ?
- CountZero
Re: камера aircam v 3.1.0.36 не войти на веб интерфейс
Мое скромное мнение: у камер должны быть разные IP-адреса.
У камер есть кнопка для сброса на заводские настройки. адрес по умолчанию 192.168.1.20
- CountZero
Если при одновременном подключении всех камер у них один адрес 192.168.1.20, то получите конфликт адресов. И через веб-браузер их не увидите, т.к. непонятно к какой из камер идет обращение. Сделайте у всех камер разные IP, но из одной подсети.
Ну все правильно, нужно отключить все камеры от сети, оставить 1.
Дать ей адрес, скажем 192.168.1.21, подключить следующую ей адрес 192.168.1.22 ну и тт и тп, если камеры по одной не видятся, то проблема в проводе.
те даже если 1 камера то браузер не показывает ее веб морду?
какой браузер используете? (нужен скорее всего IE с настроенным активХ, и установленным плагином камеры.)
всем спасибо за советы . браузер IE . элементарные вещи ( провод, блок питания, браузер, операционная система )проверены в первую очередь. камеры подключал , только по одной ( в надежде найти рабочую)
Тему открыл чтобы найти человека который знаком в этими камерами. на форуме производителя есть эта проблема , но она не решена даже близко.
