Проблема с записью на микро cd.
Всем доброго времени суток! Отдельный привет GenaSPB!
Возникла проблема с записью на IP камеры HIKVISION DS-2CD2123G2-IS на микро cd.
Микро cd новые, скорость 10, использовал 128, потом 64, далее 32 и ничего не пишет, даже при включении принудительной записи, которая при нажатии на запись выдает ошибку, что записи нет. CD карту видит, форматирует но запускать запись не хочет.
Из трех видеокамер, одна заработала при условии что использовал вообще микро сd на 3 Гига, но для охраняемого объекта этого мало.
Я понимаю что причина из-за микро карт, или я могу ошибаться? У кого есть опыт по подбору оборудования для полной синхронизации камер+микро cd карт?
Re: Проблема с записью на микро cd.
Должны переваривать и 64 и 128. Что за производитель карт?
Все на работе осталось, завтра посмотрю, отпишусь. С этой моделью недавно стал работать, аж со вчерашнего дня, поэтому интересно насколько часто встречается такая проблема...
..нашел упаковку одной из карт на 32Gb - QUMO Class 10 Full HD
Ставил я такую, дерьмо полнейшее. После 3 минут записи ушла в ошибку и после оказалась писать. Поставил Kingston и проблем больше нет.
Отлично! Уже становится понятно что дело не в камере.
