Страница 2 из 2
Re: помогите с подбором комплекта видеонаблюдения
Добавлено: 18 окт 2017, 17:16
Я даже могу собрать и настроить, интернет магазин в профиле, там же онлайн, сейчас уже темно как ночью, можно посмотреть как какие матрицы показывают.
А вот тенденции на али уже давно не отслеживаю, так что порекомендовать ничего не могу.
Добавлено: 18 окт 2017, 17:21
Вот еще пример, сегодня поставил. 3518ev200+F22 корпус К7 освещение отсутствует
Добавлено: 18 окт 2017, 18:23
keeper1978
а как с вами можно вязаться по скайпу или вайберу
заинтересовал ваш сервис
Добавлено: 18 окт 2017, 18:47
Скайп AlexkROOT
Добавлено: 18 окт 2017, 20:05
Это какое разрешение и фокус?
Добавлено: 18 окт 2017, 20:19
Sergiodemaster писал(а):Это какое разрешение и фокус?
я же написал, F22 это 2мп, фокус 3.6.
Но чтобы на форум по размеру влезло, на компе сжатие побольше сделал.
Добавлено: 21 окт 2017, 14:55
А зачем заморачиваться с POE если можно DC 12В пустить по свободными гигабитным парам UTP ?
Или есть какие-то недостатки такого способа?
Добавлено: 21 окт 2017, 15:26
А какие заморочки с PoE?
VitoTLT писал(а):Или есть какие-то недостатки такого способа?
Падение напряжения и неизбежный колхоз.
Добавлено: 21 окт 2017, 16:35
Для POE надо дополнительно покупать инжекторы, более дорогие камеры. А тут один блок питания 12В и всё.
Насколько критично падение напряжения если пустить плюс по одной паре (двум жилам) и минус по другой паре (двум жилам) ?
Добавлено: 21 окт 2017, 20:11
Самый большой минус пассивного РоЕ это пожарная безопасность, когда на 7-8 камер ставят 5А БП и коротнет провод, то защита БП не сработает, провод начнет нагреваться, расплавится, а там и до пожара недалеко.
Ну и о дальности и мощности подсветки не надо думать.
GenaSPB писал(а):Падение напряжения и неизбежный колхоз.
При нынешних технологиях уже совсем не колхоз, все аккуратно и дешево. Кабели в камерах со встроенным сплиттером, коммутаторы со встроенными инжекторами стоят чуть дороже обычных. Некоторые подсветки и модули нормально работают при 5-6 вольтах, но могут и при 15в, кстати именно такое напряжение рекомендуют для пассивного РоЕ.
Добавлено: 22 окт 2017, 15:26
sergey404
kROOT писал(а):keeper1978 писал(а):запись должна быть на NVR, питание подаваться по пое желательно с регистратора, так как не хочется чтоб был клубок из блоков питания
всё будет сводится в одно место в доме
Вот это как раз неправильное решение, во первых коммутатор, который внутри регистратора, подвержен внешнему влиянию типа молний, пробоя и прочего, куда надежнее и практичнее использовать РоЕ коммутатор отдельно и тянуть один провод до регистратора. Ставим коммутатор в удобном месте, хоть в подъезде и тянем 1 провод до регистратора. К тому же коммутатор+регистратор стоят обычно дешевле, чем регистратор со встроенным коммутатором и вариантов регистраторов больше.
Самая качественная из бюджетных это камеры на матрице F22, оно лучше чем Sony IMX323 например. Процессоры желательно посовременней в камерах, например Hi3516Cv300, они меньше греются и соответственно дольше живут.
Я бы посоветовал камеры на матрицах IMX291, но с новыми процессорами их почти не выпускают.
Кстати, как качество хика, ссылку на которую давал на ютьюб? Устраивает такое качество?
Поискал по вашим характеристикам камеру на Али, нашел вот такую Hi3516C + IMX291 за 65$
https://ru.aliexpress.com/item/Gadinan- ... 95788.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Интересно Ваше мнение, стоит брать?
Добавлено: 22 окт 2017, 21:33
Gadinan зовется у нас гадиной, часто косячат со сборкой, но надеюсь в дорогих камерах на качество смотрят, в любом случае можно допилить потом. Если бы я на этом модуле собирал бы камеру, розничная цена даже дешевле была бы. Модуль на IMX291 дороже IMX323 всего на 300 рублей, только я не собираю камеры на старых процессорах 3516С.
