Подключение IP камер к ЛВС
Здравствуйте, подскажите пожайлуста, можно ли реализовать следующий проект:
Существует ЛВС к которой подключенно 20 компьютеров, необходимо в эту сеть подключить 8 IP камер видеонаблюдения,
компьютеры подключенны к коммутатору на 24 порта.
Возможно ли подключить IP камеру на ту же линию что и компьютер с использованием розетки-разветвителя RJ45?
Спасибо всем за ответ.
Re: Подключение IP камер к ЛВС
Можно, но это не безопасно.SergeiVD74 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожайлуста, можно ли реализовать следующий проект:
Можно.SergeiVD74 писал(а):Возможно ли подключить IP камеру на ту же линию что и компьютер с использованием розетки-разветвителя RJ45?
Распаривание витой пары
Спасибо
А как питать камеры планируете?
Отдельно от блока питания - не POE.ALEX_SE писал(а):А как питать камеры планируете?
смысл тогда шарить кабель если питание все-равно бросать..
Sergiodemaster: портов же не хватает!
коммутатор на 24, а камер и компов 20+8
Ну так паровозом добавить еще один свитч.greenkpz писал(а):Sergiodemaster: портов же не хватает!
Или вообще вопрос был как два устройства в один порт зарядить?
Именно два устройства в один порт.Sergiodemaster писал(а):Ну так паровозом добавить еще один свитч.greenkpz писал(а):Sergiodemaster: портов же не хватает!
без свитча
Для питания камер существуют линии 12 ВALEX_SE писал(а):смысл тогда шарить кабель если питание все-равно бросать..
SergeiVD74 так нельзя. 1 устройство - 1 порт.
