Так не то делаешь, потому такой и результат!fatumwind писал(а): #################################### got 23458645 bytes (22908 KB)
[ INFO][BLD]TFTP: Download File [OK]
error: broken header. Wrong magic! (0xbfaba3b8)
hdr->crc32=0xb6f79ae9
hdr->img_len=-1095382113
hdr->mem_addr=0xd6febccc
hdr->magic=0xbfaba3b8
build_time:┴╘╩ЄОидЬз╗Ерим╪Чйщс╨╧ё╚©к╣╬╨м╪Чжж╨╧Г║©к╧M╬мЦ²╟ґ├йчЮгч╦ф╬╨м╪Чжйщ╨╧ё╚©к╣╬╨м╪Чрзщсм╒╚©)Я╬╨╔У⌠Їґ╦с╨ё╚©к╣╬╨м╪Чжйщс╨╧╚©к╣╬╨м╪├гйщWЛЛёxМt р©с▒╒ДЄ╬щ╧ё╚к╣╬╨м╪Чжйщс╨╧ё╚©╣╬╨м@≥┐йрF■╧2[свтєх▄ёєС═р╧ё╚©к╣╨м╪Чжйщс╨╧ё╚©к╣╬фA}жИдс╨6Kё©▄ВУ╨╪Чжйщс╨╧ё╚©к╣╬╨мЧжйщс╨╧ё╚©к╣░╛I╪:3шсщR
╗Ч≤Ж▐▄Цч≈єщс╨╧ё╚©к╣╬╨м╪Чжщс╨╧ё╚©к╞╝1мЫШжйД|╩ёБЗґэръЦх÷єД╨ю╧ё╚©к╣╬╨м╪Чжйщс╧ё╚©■═5╨еЇУж ЦS©Тнщ┬зсй╒р⌡╦╬╝Щъан©к╣╬╨м╪Чжйщс╨╧ёьК#╬Б▐≥Чt╞аъафх≤лмн╗яҐ╩╝щс╨╧ё╚©╣╬╨м╪Чжйщс╨╧ик╬ім╪qГбщЇшФйеыє╣╨м╪Чжйщс╨╧ё╚©к╣╬м╪Чжйщс╨щ©#н╬╨░▄Ьйґёйжфо©к╣╬╨мЧжйщс╨╧ё╚©к╣╬╨м╪жйщсC╚+Я╣╬тх╗Ч╨ґёч╧ё╚©к╣╬╨м╪Чжщс╨╧ё╚©к╣╬╨м╪ЧжйХ▐ё⌡cи╣иMИҐ²╬╞╬яФюдяґэы╨м╪Чжйщс╧ё╚©к╣╬╨м╪Чж║лl╨Ґ©к╟э©мщ▓╔╚П©сш┘к╙г░щЇ╪Чжйщс╨╧ё©к╣╬╨м╪ЧЯБbс ┌ё╚Ф■═╨єь█іД╘╡х≈дя©╣╬╨м╪Чжйщс╨╧ё╚©к╬╨м╪╧╣uщ┴╬ё`&е╠ч©у┬Ё╦Сїшк█лек╣╬м╪Чжйщс╨╧ё╚©к╣╬╨Щ2╞╧E┼бюжсъ═•Ь║╡с╨╧ё╚©к╣╬╨м╪жйщс╨╧ё╚©к╣╬л(`ЧwЙс╨?W╔©╛ясші▓•╧щс╨╧ё╚©к╣╬╨м╪Чжйс╨╧ё╚©к╣█ї╪йайщхiї╚м╝жял╗н║╩╬╧с╧ё╚©к╣╬╨м╪Чжйщс╨ё╚©кр┼gмижй╦X╣╧шк╠ЖьщЦч≈╦йщс╨╧ё©к╣╬╨м╪Чжйщс╨╧ё╚Оыc╨╨Чж5Щв╨щбщжшщсм╪Чжйщс╨╧ё╚©к╬╨м╪Чжйщс╨╧ё0■╣╡м╪Ч>хщсчьубя╗э░╧щ▄Ьґїс╨╧ё╚©к╣╬╨╪Чжйщс╨╧username: м╪Чжж╨╧Г║©к╧M╬мЦ²╟ґ├йчЮгч╦ф╬╨м╪Чжйщ╨╧ё╚©к╣╬╨м╪Чрзщсм╒╚©)Я╬╨╔У⌠Їґ╦с╨ё╚©к╣╬╨м╪Чжйщс╨╧╚©к╣╬╨м╪├гйщWЛЛёxМt р©с▒╒ДЄ╬щ╧ё╚к╣╬╨м╪Чжйщс╨╧ё╚©╣╬╨м@≥┐йрF■╧2[свтєх▄ёєС═р╧ё╚©к╣╨м╪Чжйщс╨╧ё╚©к╣╬фA}жИдс╨6Kё©▄ВУ╨╪Чжйщс╨╧ё╚©к╣╬╨мЧжйщс╨╧ё╚©к╣░╛I╪:3шсщR
hostname: Ц²╟ґ├йчЮгч╦ф╬╨м╪Чжйщ╨╧ё╚©к╣╬╨м╪Чрзщсм╒╚©)Я╬╨╔У⌠Їґ╦с╨ё╚©к╣╬╨м╪Чжйщс╨╧╚©к╣╬╨м╪├гйщWЛЛёxМt р©с▒╒ДЄ╬щ╧ё╚к╣╬╨м╪Чжйщс╨╧ё╚©╣╬╨м@≥┐йрF■╧2[свтєх▄ёєС═р╧ё╚©к╣╨м╪Чжйщс╨╧ё╚©к╣╬фA}жИдс╨6Kё©▄ВУ╨╪Чжйщс╨╧ё╚©к╣╬╨мЧжйщс╨╧ё╚©к╣░╛I╪:3шсщR
verify data failed! error: upm.
update mini system [FAIL]!error: upf.
!!!!! UPDATE FAIL !!!!!
Уважаемые знатоки, а что это такое?! Я скачал прошивку и r0 и r6 переименовал их под требуемое имя, а на выходе вот такая херня.
- VirtualLink
Тут больше не вопрос облачного хранилища был изначально, а отдельных каналов связи, устанавливаемого оборудования, монтажа исполнителем ну и еще по мелочи ньюансов.VirtualLink писал(а):Интересно!fatumwind писал(а): На самом деле ни какого криминала нет, был большой контракт с РТ на видеокомфорт, в его рамках камеры нам продали. А сейчас контракт закончился и не будет продлеваться и контора осталась с кучей камер
Т.е. облачное хранение было, а сейчас оно просто не нужно и решили все локально?
Это то понятно, а можно конкретней ответ, если не сложно. Мою флэшку камера почему-то не видит. Почему камера ищет не digicap.dav на сервере? Или я просто не ту команду использую?VirtualLink писал(а):Так не то делаешь, потому такой и результат!fatumwind писал(а): Уважаемые знатоки, а что это такое?! Я скачал прошивку и r0 и r6 переименовал их под требуемое имя, а на выходе вот такая херня.
- VirtualLink
Вопрос: зачем это делать, когда надо просто восстановить прошивку через TFTP!
Стоп. То есть команда для обновления не upf?VirtualLink писал(а):Пытаешься обновить ядро, но не тем!fatumwind писал(а):
HKVS # update
'update' is a ambiguous command! Exec the shortest command
[ INFO][MIN]TFTP: TFTP from server 192.0.0.128
[ INFO][MIN]TFTP: Filename: 'digicap.dav'
[ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################
[ INFO][MIN]TFTP: Download File [OK]
[ INFO][MIN]BURN: File size is 19798181 bytes (19334 KB)
[ERROR][MIN]BURN: digicap package error!!!ret=-1
[ INFO][MIN]BURN: Write Flash [FAIL] error: write flash.
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
Enter 'help' for a list of davinci system commands.
Как я понимю, это ошибка не правильно собранного образа? А так понял, что не та команда. Просто в ds-i122 команда на обновление прошивки upf, а здесь update.
И все-таки точная модель камеры? о DS-2CD2142FWD-IS эта?
- VirtualLink
Разъяснено!fatumwind писал(а): Тут больше не вопрос облачного хранилища был изначально, а отдельных каналов связи, устанавливаемого оборудования, монтажа исполнителем ну и еще по мелочи ньюансов.
- VirtualLink
update всегда была такая команда!fatumwind писал(а):HKVS # update
Да, вероятно, что-то неверно собрано.
Изначально DS-2CD2142FWD-IS как видится в SADP или так же никак и ничего её не видит?
От немодифицированной прошивки R6 какой лог вывода?
Спасибо большое, подошла прошивка.Firm-Head писал(а):fatumwind привет, на почту скинул прошивку от самого лучшего человека, который реально помог, а не послал ищи на форуме или еще как бессмысленно, его ник byman002, памятник таким людям ставить нужно.
Последние сводки с фронта и уточнения) Как оказалось я еще тот олень(
Камера DS-2CD2142FWD-IS. Камеру ds-i122 перешил и все заработало, правда после прошивки не удается обновится официальной прошивкой, пишет ошибку размера разделов. Камера DS-2CD2142FWD-IS, это камера r6, а пересобрал и устанавливал прошивку r0, от этого и ошибка. Что самое интересное на камеру установилась стандартная прошивка, но при этом безопасность не обнулилась, требует пароль admin, или я опять что-то не так понимаю. Насчет команды, в ds-i122 команда обновления прошивки upf. Теперь собственно вопрос как сбросить пароль, и почему он не сбросился после перепрошивки. Статус камеры в SADP - Active.
Последний раз редактировалось fatumwind 15 май 2018, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Вывод от модифицированной прошивки. Камеры РТ видятся SADP, но при этом зайти на них нельзя.VirtualLink писал(а):fatumwind писал(а):
