История банальная: на подключенном микрофоне появились шумы, при изменении профилей звука (кодеков) камера превратилась в кирпич.
Пингуется, через раз даёт зайти в веб-морду, посмотреть инфу, но в настройки не пускает ( страница не найдена). Пробовал сбросить по совету ТП через IPEYE Helper, не помогло. Прошивка от ТП не помогла, картина та же. Кнопки ресет на плате нет.
В IPEYE Helper есть настройка камеры, где выдаётся настройка основного и доп.потоков. Разрешение 1280х960 основного потока отсутствует, но его можно вписать, доп.поток 325х288 то есть, то нет. При задании настроек пишет "Ошибка параметров осн.потока" "Ошибка битрейта".
А нид хелп! ТП сказала отправлять на ремонт через дилера, а дилер накрылся уже.
Камера IPEYE-D1.3-SPR-2.8-12-01 нет видео
- VirtualLink
Re: Камера IPEYE-D1.3-SPR-2.8-12-01 нет видео
Отправляй напрямую тогда, раз она на гарантии!KonBez писал(а):А нид хелп! ТП сказала отправлять на ремонт через дилера, а дилер накрылся уже.
Да я рад бы, но камера стоит всего 5 штук и заморачиваться на ремонт и отправку, тем более без чека смысла не вижу. На хабре видел решение подобной проблемы, но там прошивки без названий камер.
https://habrahabr.ru/post/219491/" onclick="window.open(this.href);return false;
- VirtualLink
С ТП можно переговорить и туда-сюда может обойтись в 1000р, а ремонт может ничего и не стоит, при чем тут чек?
Они по серийнику отследят( могут, должны), что оно их и примут!
Так определись, либо камеру починить, либо деньги сохранить!
Скриншот с веб интерфейса с версии если получится и приложи прошивку от ТП!
Ок, спасибо. Попробуем.
