Не знаю как поменять разъем
Re: Не знаю как поменять разъем
Ну если кому мама-папа не нравится, то гнездо и штекер.
RJ-45 есть чем обжать, последовательность цветовую знаете?
Да это все знаю)) сисадмином работал 5 лет) А вот порядок цветов в камере не знаю. Но после прозвонки будет видно. Насколько я понял там другие цвета, не как в витой паре.SergeyA писал(а):RJ-45 есть чем обжать, последовательность цветовую знаете?
Скорее всего да, и провод с многопроволочной жилой, вроде раньше для них какие-то другие RJ-45 разъёмы были, не скажу - не сталкивался.Yurginez писал(а):SergeyA писал(а):Насколько я понял там другие цвета, не как в витой паре.
Вы бы хоть хвост со стороны платы сфоткали и выложили.
Похоже камера не разбиралась.
Можно аккуратно пластик срезать с разъема, он должен быть мягким. А цвета разные бывают у разных производителей.
Камеру не разбирал. Зачем ее разбирать? Камера LTV CNE-630 48Sergiodemaster писал(а):Вы бы хоть хвост со стороны платы сфоткали и выложили.
1. совершенно не верно, более того именно крупные бренды могут вообще с цветами мудрить, поскольку кабели они заказывают чисто для себя.Volant писал(а):думаю, что у большинства брендовых производителей распиновка одинакова(по цветам)
если стандарт poe 802.3af в вашей камере, то используются только 1.2.3.6 жилы.
2. питание по 802.3af может передаваться и по 4578 жилам и при этом в кабеле объединяются 45 и 78 и выводятся отдельными проводками например желтым и серым цветом.
о! элтивишка, а чего хвост не купить новый?Yurginez писал(а):Камеру не разбирал. Зачем ее разбирать? Камера LTV CNE-630 48Sergiodemaster писал(а):Вы бы хоть хвост со стороны платы сфоткали и выложили.
либо в поддержке спросить распайку.
ржака, аксисы по "А" свои патчкорды делают:)))Volant писал(а):вот распиновка Axis M3004V...
