Добрый день коллеги!
Камера Hikvision DS-2CD2142FWD-IS подключена к интернету и доступна по внешнему IP и сервису Ezviz.
Периодически пропадает учетная запись admin
Получается это так, пытаешься зайти через браузер на камеру, выдается окно где нужно ввести учетную запись и пароль. Вводишь и получаешь ответ что учетная запись либо заблокирована, либо не правильная учетная запись или пароль.
Тем не менее через сервис Ezviz камера доступа и работает.
Лечится только сбрасыванием настроек кнопкой ресет. Повторная настройка камеры и она несколько дней работает, пока опять не пропадет учетная запись. Я сделал эксперимент, добавил еще одну учетную запись. Через пару дней учетная запись админ исчезла, я зашел под второй учетной записью и вижу что в списке учетных записей админа нет. К сожалению вторую учетную запись с правами админа не сделать, камер не дает такой возможности. Такое ощущение что кто -то взламывает камеру. Возможно ли такое?
Прошивку не обновлял, какая была с завода такой и пользуюсь. Хотел обновить прошивку, но в инструкции сказано что сервис Ezviz может после этого не работать. Поэтому не решаюсь обновлять прошивку, вдруг это проблему не решит, так еще и Ezviz потеряю.
Hikvision DS-2CD2142FWD-IS пропадает учетная запись admin
- VirtualLink
Re: Hikvision DS-2CD2142FWD-IS пропадает учетная запись admi
Обновляй прошивку до последней доступной и ограничивай по возможности доступ к камере!
