Отключаются IP камеры при подключении в локальную сеть.
- AlexLider
Re: Отключаются IP камеры при подключении в локальную сеть.
Было. Сеть камер независима от локалки?
Источниками проблем могут быть: конфликт IP-адресов (в т.ч. попадание IP-адреса в диапазон DHCP), 2 и более DHCP-серверов в сети, сетевые петли, а в редких случаях - перепутанная полярность одной из пар при обжиме RJ-45.
Камеру напрямую включаю патчкордом в ноутбук. Все остальные сети отключаю. Задаю в ноутбуке 192.168.1.20 или 192.168.1.1.
Пробовал два патч-корда, два блока питания (один трансформаторный, другой импульсный)... Отправил камеру в китай, там китаец к ней слёту подключился по 192.168.1.10 и прислал скриншот... Я когда получил камеру обратно, запустил пинги на 192.168.1.10 - всё работало. Попытался зайти на веб-морду камеры, не загрузилась. Затем и пинги пропали.
У меня есть ещё две камеры - обе подключаются к этому же ноутбуку, обе работают с теми-же патч-кордами и теми же блоками питания без проблем.
- AlexLider
Пробуй заменить IP-шник на камере и вырубить неиспользуемые сетевые службы либо вовсе сбросить настройки до дефолтных.
Если проблема с прямым доступом сохранится, значит, проблема в камере. Еще можешь попробовать подключаться не сразу, а спустя 2-3 мин.
Кстати, на какой платформе сделана камера - XM или NVSIP?
Камера XM, куплена у HLong'а. IP-шник не могу заменить потому, что не могу зайти на веб-морду камеры, потому, что камера не имеет IP-шника. Замкнутый круг...
- AlexLider
А через CMS-ку зайти разве не получается? Принципиально именно через Web? Пробуй включить DHCP на ноутбуке, может найдется
Камеру надо искать через DeviceManage
Ни DeviceManage, ни CMS, ни IP-Tools не находят камеру. Включение DHCP-сервера на винде тоже не помогает. Пробовал втыкать в роутер. Роутер видит, что порт чем-то занят, но IP-адрес по DHCP не выдает. Также роутер не отображает камеру в списке незарегистрированных устройств, подключённых по LAN. Но в то же время жёлтый светодиод на LAN-порте камеры помаргивает...
По совету китайца я подключил камеру к LAN-порту с интернетом и попробовал зайти на неё через облако XMeye. Тоже безрезультатно. Ещё он посоветовал через XMeye поискать камеру внутри домашней сети, но там надо ID-камеры указывать, а у меня телефон отказывается считывать QR-код
- AlexLider
Камеру - в топку. Неисправность очевидная
Ещё попробовать подключиться с другого ноутбука или компьютера . Я встречал случаи несовместимости конкретных сетевых устройств друг с другом ...
Ну вот у меня есть компьютер и ноутбук. Оба не видят камеру.
AlexLider
Но китаец мне прислал фотографию моего модуля, подключённого к CMS c картинкой и настройками. Также прислал фото замеров потребления блока питания. Сказал, что камера завелась с пол пинка по айпишнику 192.168.1.10. Он сказал, что она у него стабильно отработала 6 часов. После получения камеры от китайца - у меня она тоже с пол пинка пинговалась как 192.168.1.10... пять минут.
AlexLider
- AlexLider
Я не верю китайцам, я верю фактам. Факт - камера не работает либо сваливается в режим восстановления. Надеюсь, что камера не перегревается до белого каления. Проверь кстати фото и найди 10 отличий.
P.S. Надо было модуль перед отправкой пометить, т.е. сделать особую примету. И убедиться, что модуль проверен именно тот, а не какой-либо другой. Урок на будущее.
Там незачем помечать Я этажерку сузил в два раза и наклеил на неё радиатор. Другой такой нет
