Проблема с синхронизацией изображения и звука
Здравствуйте! У меня IP камера BOLID VCI 722 со встроенным микрофоном подключена к гибридному регистратору др. марки через витую пару. Проблема в том что когда просматриваю запись, звук сильно отстает от изображения, а речь звучит очень не естественно и в диком замедлении. Пробовал менять Битрейт, результатов ноль. Мб кто знает в чем проблема?
Re: Проблема с синхронизацией изображения и звука
Проверь синхронизацию времени, везде должно быть одинаковое время.
К сожалению не помогло.
Обратитесь в тех поддержку BOLID https://bolid.ru/support/feedback/" onclick="window.open(this.href);return false;
Единственное что там сказали выставить битрейт на максимум и убрать шума подавление.
А там нет настройки кодеков звука?
По идеи снижением битрейта можно такое победить, а не повышением.
Отстает сразу после загрузки камеры или накапливается?
Были такие косяки как-то давно на одном из производителей. В реале смотришь и слушаешь все нормально, а по записи полный вопрос был решен только прошивкой.Markell писал(а):Здравствуйте! У меня IP камера BOLID VCI 722 со встроенным микрофоном подключена к гибридному регистратору др. марки через витую пару. Проблема в том что когда просматриваю запись, звук сильно отстает от изображения, а речь звучит очень не естественно и в диком замедлении. Пробовал менять Битрейт, результатов ноль. Мб кто знает в чем проблема?
Были такие косяки как-то давно на одном из производителей. В реале смотришь и слушаешь все нормально, а по записи полный Изображение вопрос был решен только прошивкой.
Копия проблемы. Попробую перепрошить. Спасибо.
Перепрошил. Не помогло.
Нужно выявить, что тупит - камера или DVR.Markell писал(а):Здравствуйте! У меня IP камера BOLID VCI 722 со встроенным микрофоном подключена к гибридному регистратору др. марки через витую пару. Проблема в том что когда просматриваю запись, звук сильно отстает от изображения, а речь звучит очень не естественно и в диком замедлении. Пробовал менять Битрейт, результатов ноль. Мб кто знает в чем проблема?
1. В режиме онлайн в DVR должна быть функция оперативного наблюдения + контроля\прослушивания аудио , можно посмотреть вкупе с аудио без тормозов?
2. Подключитесь к камере (по тому же RTSP) через VLC проигрыватель (или аналогичный). Задайте различные настройки камеры. Послушайте реалтайм, все станет на места...
