IP камера. Модель камеры blk18e-0012-38x38_s
24Constantine
Сообщение 24Constantine » 15 окт 2018, 22:40
Всем привет.
Очень нужна ваша помощь. o_O Есть IP камера. Модель камеры blk18e-0012-38x38_s. Нашел только типа мануала. Там ничего не видно и не понятно.
История.
Заметил, что не работает ИК ночью (проверял методом включения и отключения ИК). Посмотрел печ. плату камеры и увидел треснутый корпус пополам одной детали.
Нигде не могу узнать маркировку (ее не видно) и вообще что это за деталь и за что отвечает.
Камера работала, но руки чесались) и как я понял, если деталь треснула пополам, то она вышла из строя. Решил поменять и для этого отнес плату пайщику. Он тоже не смог разобраться что это и решили по визуальному сходству припаять что-то похожее. После камера не запустилась.
Прошу помочь. Что это за деталь? :dash:
П.С.: есть ли база схем печатных плат ip камер?
Спасибо.
Как загрузить фото платы в пост?
П.С.: фото самой детали которая нагнулась. Что это? https://ibb.co/hWygY0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: IP камера. Модель камеры blk18e-0012-38x38_s
Сообщение AlienP666 » 16 окт 2018, 06:27
Похоже на супрессор, возможно ваш пайщик его просто не правильно припаял.
Сообщение kROOT » 16 окт 2018, 08:27
Супрессор может погореть, если перепутали + и -, он может закоротить линию, но функционирование подсветки не зависит от платы модуля, т.е. если отключить плату, то подсветка должна работать.
Сообщение AlienP666 » 16 окт 2018, 08:40
Сам ИК может не работать по разным причинам. Наелся чип управления ИК подсветкой на модуле, наелся чип управления ИК подсветкой на ИК прожекторе, наелся IRcut, плохой контакт питания или сигнального кабеля ИК прожектора и модуля. Надо искать, что не работает. По поводу супрессора согласен, для начала надо восстановить камеру после решать вопрос с ИК.
24Constantine
Сообщение 24Constantine » 16 окт 2018, 09:16
kROOT писал(а):Супрессор может погореть, если перепутали + и -, он может закоротить линию, но функционирование подсветки не зависит от платы модуля, т.е. если отключить плату, то подсветка должна работать.
Мне сказали на рынке, что камера поддерживает якобы питание по ПОЕ. Хотя потом выяснилось, что нет.
Могло ли произойти ЧП из-за того, что я подал питание на езернет порт (думая что есть ПОЕ режим)?
24Constantine
Сообщение 24Constantine » 16 окт 2018, 09:20
Как проверить, работает ли ИК?
24Constantine
AlienP666 писал(а):Сам ИК может не работать по разным причинам. Наелся чип управления ИК подсветкой на модуле, наелся чип управления ИК подсветкой на ИК прожекторе, наелся IRcut, плохой контакт питания или сигнального кабеля ИК прожектора и модуля. Надо искать, что не работает. По поводу супрессора согласен, для начала надо восстановить камеру после решать вопрос с ИК.
Что значит Ваша фраза - Наелся чип?
Сообщение AlienP666 » 16 окт 2018, 10:32
24Constantine писал(а):Что значит Ваша фраза - Наелся чип?
Сдох, умер, сгорел, сломался, ушел на тот свет - можно долго перечислять :hollywood: . Отчасти применимо к вашей камере тоже - наелась камера, но ее еще, может быть, возможно восстановить, а вот с чипами все сложнее их только менять.
24Constantine писал(а):Могло ли произойти ЧП из-за того, что я подал питание на езернет порт (думая что есть ПОЕ режим)?
:shock: что значит подал питание? После такого может произойти все, что угодно :(
24Constantine писал(а):Как проверить, работает ли ИК?
ИК проверить можно разными способами, подать питание на прожектор и закрыть рукой, если включается подсветка то возможно работает, установить другой IRcut и проверить щелчок будет при закрытии ИК прожектора рукой, подключить ИК прожектор к другой камере и проверить будет срабатывать IRcut или нет, подключить IRcut к другой камере и проверить срабатывает IRcut или нет. Это самые простые способы, на коленке без приборов, как проверить.
