отображение черной ткани в камере Proline IP-M4210 10IR
Alex Sk
Сообщение Alex Sk » 19 окт 2018, 08:27
Приобрели партию таких видеокамер, установили смело на объектах. Стали приходить возмущения по качеству картинки от клиентов, типа "Почему штаны черные, а на записи фиолетовые". Хотя о данной проблеме производитель и поставщик не заявляют. После обращения к представитель, оказалось что, ИК-фильтров к ней не предусмотрено, да и прошивки новой нет и не будет.
Может есть у кого свое мнение. Какие есть решения?
Re: отображение черной ткани в камере Proline IP-M4210 10IR
Сообщение AlienP666 » 19 окт 2018, 09:11
Alex Sk писал(а):Приобрели партию таких видеокамер, установили смело на объектах. Стали приходить возмущения по качеству картинки от клиентов, типа "Почему штаны черные, а на записи фиолетовые". Хотя о данной проблеме производитель и поставщик не заявляют. После обращения к представитель, оказалось что, ИК-фильтров к ней не предусмотрено, да и прошивки новой нет и не будет.
А фото разобранной камеры есть?
Alex Sk
Сообщение Alex Sk » 19 окт 2018, 09:37
На гарантии, разобрать не решились
Сообщение Tюрин BB » 19 окт 2018, 09:50
Это при искусственном освещении, или при естественном?
Сообщение AlienP666 » 19 окт 2018, 09:59
Фото сделайте на белом оттенке с дневным светом.
Сообщение Tюрин BB » 19 окт 2018, 10:13
:facepalm:
AlienP666 писал(а):Фото сделайте на белом оттенке с дневным светом.
Ну ты бы хоть основные фото и теле термины, перед тем как что-то советовать, выучил бы что-ли из той же самой АЛП-шной азбуки. :D
А то ведь не ровен час с такими советчиками, фото наделают и на оттенке и при свете.
Сообщение kROOT » 19 окт 2018, 10:28
В таких корпусах физически нет места под фильтр. Так что или менять объектив с дневным фильтром, но тогда ночью ничего видно не будет, или смирится.
timon99
Сообщение timon99 » 19 окт 2018, 10:32
Я в таких ситуациях поступаю так - из ИК фильтров вынимаю стекла и наклеиваю на матрицу УФ клеем с последующим отверждением в УФ освещении.
Сообщение AlienP666 » 19 окт 2018, 10:46
timon99 писал(а):Я в таких ситуациях поступаю так - из ИК фильтров вынимаю стекла и наклеиваю на матрицу УФ клеем с последующим отверждением в УФ освещении.
Обычно на таких камерах должно стоять стеклышко, которое и является фильтром. В случае его отсутствия и получается такой эффект. Особенно хорошо видно на белом при дневном свете белое становится фиолетовым.
Сообщение Tюрин BB » 19 окт 2018, 10:51
И получаете ровно то, что сказал:
kROOT писал(а):...но тогда ночью ничего видно не будет, или смирится.
Т.ч. Alex Sk, как я и сказала выше, - или на помойку, - или же делаете тестовую съемку при естественном освещении, прикладывайте это безобразие к притенении на ненадлежащее качество товара и меняете по гарантии (если она, как вы говорите, у вас есть).
