PTZ восстановление предустановок
Здравствуйте, в общем суть проблемы такая - имеется купольная камера Sunba 805, есть желание управлять PTZ при помощи SOAP запросов. При экспериментах в программе SoapUI было что то нахимичено и в итоге джойстиком камера управляется, но не создаются предустановки для PTZ, может и создаются но камера не переходит на них. Повторюсь, в вэб интерфейсе, видеорегистраторе джойстиком камера управляется, но ни с вэба ни с регистратора не переходит по предустановкам (либо они не создаются - что врятли, так как через SoapUI создаю презет в определенном туре а потом запрашиваю список презетов - отображаются вновь созданные, либо нарушены настройки связанные с презетами, может тур по умолчанию нужно указать или что то в этом роде). Уже и прошивал камеру и сбрасывал все на заводские параметры, ничего не помогает, наводит на мысль что эту область памяти прошивка не затрагивает. У кого какие идеи по поводу этого всего? Заранее спасибо
Re: PTZ восстановление предустановок
Если я верно понял, то у вас пресеты вообще не запускаются, даже штатными средствами.
Сначала разберитесь с этим, и да экспериментировать лучше с известными и предсказуемыми производителями, а не псевдо XMeye.
