Да наверняка "как", просто взял из кучки то, что было под рукой. Все же прототипирование на готовой плате гораздо проще и быстрее, чем на рассыпухе. Да что говорить, часто прототип так и уезжает на объект. Работает - не трогай.Tюрин BB писал(а): А без ар-дурио, уже что никак, тем более что по проводам?
http://radioway.ru/2004/05/_udlinitel__ ... ta_du.html
Схема ваша наверняка рабочая, но с учетом изготовления платы и прочих побочных расходов, она не будет стоить дешевле, чем Нано (например). И если нет религиозной ненависти к Ардуино в целом - не понимаю, для чего искать пути (множить сущности). У меня во главе угла - моя же собственная лень. Есть задача -> решается тем что есть в загашнике? -> быстренько решаем, чтобы отвязались. Вот если нет, тогда будем думать.
Согласен, в данном конкретном случае с ТВ обратная связь как раз-таки есть. Но это частный (причем очень "хороший") случай. Вот заруливать сложным аудио-видео комплексом бывает просто... я даже не знаю как сказать без матюгов. Переключаешь аудио поток, а оно "не аллЁ". А что там происходит, ХЗ, ибо обратной связи нет.Tюрин BB писал(а):А вот про "обратную связь" что-то не догнал, это как же её не будет, если сигнала с NVR, тем или иным способом будет выводиться на ТВ и то что Вы будет нажимать на ПДУ NVR всё равно будет отображаться на экране ТВ?
