Решил создать отдельную тему по этой камере. Изначально тема началась в ветке Регистраторы Dahua и IP камеры стороннего производителя. Так как возникшие проблемы с камерой не касаются первоначального вопроса по Dahua то не вижу смысла решать эти два разных вопроса вместе.
Итак что имеем изначально.
Подопытный - IP камера Partizan IPO-VF2MP. Да - старенькая, но еще все же не на совсем древней платформе собранная. Варифокал. Заявлены производителем 2МП, проц Hi3516C и матрицей IMX322 (вроде похожа на картинку из таблицы) . В общем "динозавр" еще довольно бодренький чтоб с ним стоило повозится (по крайней мере для меня). Камера двух модульная. Вот фото внутренностей камеры. Это если есть вопросы или для большей ясности или понимания. Плата сенсора и
Плата проца-основная. и
Что хочу.
Прошить актуальной и самой последней прошивкой. По крайней мере не за 2015-16 годы. Да, возможно это и "баловство", но у меня их 7 шт. и выкидывать их пока, для клиента, рановато..
Прошить из под менеджера - CMS не получается. Далее чтоб заново не писать просто цитаты из старой ветки
karadjia писал(а):По родным прошивкам - партизан их убрал из свободного доступа (скачал-прошил). Теперь прошить можно только из под их девайс-менеджера по его(менеджера) обращению к их оф. сайту. И тут тоже много интересного. Менеджер находит прошивку, заливает ее на камеру и потом камера говорит - иди лесом. Не хочу прошиваться, не подходит релиз.
По прошивкам от ХМ. Щас прямо не скажу какой релиз залил. Точно подбирал по процу-платформе и матрице на обменнике ХМ. Камера прошивку приняла по ONVIF, перегрузилась. И получил рабочий девайс с черным экраном - нет отображения видео. Да - сам виноват, да мои проблемы. Пока руки не дошли подключить ее (камеру) к UART и посмотреть что и как. буду разбираться по свободе.
Если есть еще рекомендации по моему вопросу - жду и как говорят: тетя Надя вообще-то не умирает. Ее просто устают ждать
всем спасибо за ответы.
karadjia писал(а):Сейчас на объекте. Вот скрины оставшихся живых партизанов
скрин из setup tool (все партизаны модель одинаковая на бирках)
скрины с менеджера
инфа по ПО
попытка обновить
собственно - не буду прошиваться
Ну и текущие настройки видео на камерах
Эти работают - показывают. По убитой прошивкой щас не скажу. Не дома.
kROOT писал(а):1520, 1532 вполне ХМ-овские прошивки, есть 16 и 17 года https://www.cctvsp.ru/articles/obnovlen ... -xiong-mai" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот видео с рега Partizan. 5 камера это подключенная проблемная камера IP. Больше к регу ничего не подключено.karadjia писал(а):Продолжим.
Имеем камеру Partizan IPO-VF2MP. Что за релиз прошивки стоял там -хз, не запомнил-записал перед манипуляциями. Да - лоханулся. (скорее всего версия от Partizan 1520.1010 судя по оставшимся в живых камерам)
Прошил прошивкой от ХМ (писал выше про прошивку от ХМ) General_HZXM__IPC_HI3516C_50H20L_RT3070_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20160615_ALL. Получил рабочую камеру но без отображения видео. Вот скрины с менеджера.
Версия
Видео с менеджера
Видео с Partizan VMS
По совету kROOT глянул еще раз на сайте - да, залил именно эту прошивку от 2016 г. Посмотрел архив их, нашел свежее. Залил (соблазнившись словом DaHua) RVi_Ozero_IPC_HI3516C_50H20L_V4.02.R11.Nat.OnvifS.DaHua_HIK.20180122_ALL Получил прошивку от 2018.
Но видео так же нет нигде. Есть еще вопрос. На сайте ХМ две ( последние прошивки в архиве)
Первая весит 10 а вторая, с пометками Dahua-Hik 8.8 В чем там разница интересно.
Пока все. Буду копать дальше.
Рег гибрид партизановский. Раньше работал с этой камерой. Рег не причем.
Вопросы к спецам.
1. У кого есть прошивка от партизана на эту камеру V4.02.R11.00001520.10010.220500 от 2015/05/07 - поделитесь если это возможно.
2. Где на этой плате подключение к UART. Буду подключаться и смотреть более предметно логи. Может там проблему найти удастся быстрее. На крайний случай - сниму еще одну камеру и солью с нее фулфлеш.
3. В чем различие прошивок от ХМ https://yadi.sk/d/--m2h4F53Kw8xp" onclick="window.open(this.href);return false;
RVi_Ozero_IPC_HI3516C_50H20L_RT3070_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20170321_ALL
Всем спасибо за ответы.
